Ayuda con MyLink trabajo
satalef
Auto: Onix LT Línea 2017
Mensaje por satalef »
Gente, necesito que me ayuden urgente. Solo por curiosidad entré al menú oculto del MyLink (usando la clave 20110827) y entré en Explorer mode para ver como era el Winows CE. Una vez ahí no supe lo que hacer ni como salir, intenté apretar el botón de Start (el mismo de un windows de pc) y la pantalla se quedó parpadeando. No pude prender ni apagar, no reconoce los botones... No se que hacer. Si no hay forma de volverlo, voy a ir a la concesionaria porque el auto tiene menos de un mes.
Agradezco lo que me puedan ayudar.
Paso datos: es un Prisma LT de septiembre de 2016
Agradecido : 730 veces
Re: Ayuda con MyLink trabajo
Sata simplemente saca la llave, abrí la puerta del conductor y deja el auto solo unos 15 minutos, cuando vuelvas a poner la llave vuelve todo a la normalidad, si no borraste ningún archivo ni nada no deberías tener problema, Saludos
Es así como dice Martín, sino borraste nada ni ejecutaste ningún archivo
satalef
Mañana les cuento, ya me desesperaba!!
Gracias!
satalef
Gente, tenían razón! Hoy al prender el auto todo estaba normal.
Supongo que en unos días, cuando se me vaya el cagazo, probaré de hacer que ande el mirrorlink, tengo un moto g3, saben si anda?
Gracias por la ayuda.
jajajaj.. menos mal, si lo queres actualizar hacelo con cuidado mas que con miedo,
lee bien todo,
SuperZ
Agradecido : 19 veces
Mensaje por SuperZ »
Si si con cuidado, por qué por ahí la se pudre todo.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
satalef escribió:Gente, tenían razón! Hoy al prender el auto todo estaba normal.
No va ese celu. Lamento darte esta mala noticia.
joseplatz
Agradecido : 28 veces
Mensaje por joseplatz »
onixskyblue escribió: No va ese celu. Lamento darte esta mala noticia.
Consulta:que especificaciones tiene que tener el celular para que funcione el mirrorlink??
onixskyblue
Justamente el celular debe soportar mirrorlink. Es una funcion de conexion mas...
Entra aca y fijate mas... www.mirrorlink.com
