MyLink V1 o MyLink V2... esa es la cuestión...
Chicos,
Espero que anden todos bien, abro este tema para que entre todos acomodemos los post que vayamos dejando
en este Tema, Vi que varios usuarios preguntan si pueden actualizar el MyLink 2 o desbloquear video en
Movimiento. Por ahora, esas dos operaciones son solo disponibles para MyLink 1, Cambie los nombres de algunos
Post ( espero que no le moleste a los que lo crearon ) y les agregue V1, como para identificar a primera vista
de que versión se trata.
Intentemos de ahora en más, poner en el título de un nuevo tema la versión correspondiente.
Desde ya muchas gracias, se que cuento con la colaboración de todos.
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: MyLink V1 o MyLink V2... esa es la cuestión...
Habría que comenzar a averigüar como entrar al modo desarrollador. He visto en videos del Opel Corsa nuevo tienen el sistema IntelliLink que es básicamente el Mylink2 del onix con otro skin. Este mostraba que pudo acceder a una botonera para escribir el codigo de seguridad para el modo desarrollador pero frenó ahí ya que no lo tenía.
El MyLink 1 viene con una versión más liviana que el ya de por sí liviano Windows Embedded CE 6.0 (probablemente eliminando drivers innecesarios y ejecutables poco útiles para un head unit de un auto), y un procesador armv6.
El MyLink 2, similar al IntelliLink R4.0 del Opel Corsa y el Opel Adam, es compatible con Android Auto, dicho sistema requiere un procesador armv7, en el cual Windows CE no puede trabajar. Por este motivo, se me hace que el MyLink2 debe estar basado en un sistema Java y dudo que su código sea abierto. Una pequeña complicación a la hora de habilitar BringGo o el video en movimiento.
Todavia no tengo mi Onix, estoy en un plan para sacar el LTZ MY2017, mi primer auto! Lo primero que voy a hacer antes de sacarlo a la calle va a ser meterle mano a esa computadorita
. Hora de buscar en google.. saludos!
Edito: Segun Wikipedia, y diversos foros de Opel y Vauxhall, esta basado en un sistema QNX Unix, desarrollado en su momento por BlackBerry (de hecho, QNX fue el SO de la fallida BlackBerry Playbook). Ahora las cuentas me cierran, ya que es un sistema que soporta arquitecturas x86 y armv7 y es compatible con AA y Apple CarPlay. De hecho es la misma movida que hizo Ford reemplazando Microsoft Sync (WinCE) por QNX para el Sync3
aca esta la forma de entrar en modo desarrolladorjs997 escribió:Habría que comenzar a averigüar como entrar al modo desarrollador. He visto en videos del Opel Corsa nuevo tienen el sistema IntelliLink que es básicamente el Mylink2 del onix con otro skin. Este mostraba que pudo acceder a una botonera para escribir el codigo de seguridad para el modo desarrollador pero frenó ahí ya que no lo tenía.
Todavia no tengo mi Onix, estoy en un plan para sacar el LTZ MY2017, mi primer auto! Lo primero que voy a hacer antes de sacarlo a la calle va a ser meterle mano a esa computadorita. Hora de buscar en google.. saludos!
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Graciad LRT por subir el video, ahora a mandarse ca....s, para eso soy bueno, jajajajaja.
Vamos a chusmear un poco y ver que podemos hacer.
- christian1991uy
- Auto: Onix LT Línea 2017
faa si estaría bueno desbloquearlo al menos hay un avance, no hay casi información del mylink2
- amaluro
Pablo yo vi el video y en la descripcion deja el codigo, hace unas semanas vi a un brasilero que desbloqueaba el video del modelo nuevo, en cuanto llegue a casa lo pruebo, habria que dejar destildado la unica opcion que habia en el video y probar.
Si resulta les cuento y si no tambien.
- emmanuel77
yo vi que lo desbloqueaban al del prisma que viene con cámara desde el volante lo desbloquean manteniendo presionado 3 segundo el botón de llamada creo
- amaluro
Pablo hasta ahora no he podido entrar, mis dedos magicos no han resultado, lo unico que consegui es poder cambiar de lugar los iconos del menu, tiene dos pantallas de inicio, como si se pudieran agregar iconos al menu, no se como se hace y si en el mylink1 se puede hacer, enseguida saco una foto y la subo.
