Este es el aceite que va en el onix?
- Carancho
- Capo
- Agradecido : 38 veces
Re: Este es el aceite que va en el onix?
Perdon, se me paso la pregunta y respondo hoy que lo vi.
El aceite 100 x 100 sintetico, es lo maximo que hay en aceites, y de cualquier marca, entre las cuales esta la nuestra la de YPF.
Lo dicho por especialistas de YPF, es que si le pones siempre ese aceite es casi seguro que el motor te dure (trato normal) unos 350.000 a 400.000 Km. sin tocarlo, hay un caso de una camioneta en Monte, que dio casi, 700.000 km. Tambien es importante cuando cambias el aceite poner un buen filtro, no pijotear, estoy hablando de un FRAM, PURFLUX, que cuentan con una fibra y resinas que dan un excelente protección al motor, fibras sinteticas microscopicas, que captan la suciedad mas pequeñas, y valvula alibiadora, ERGO, le damas vida util al motos, sumado al aceite sintetico 100x100
Ademas creo que niunguno de nosotros le va a hacer mas de 140.000 Km. porque antes, lo habremos cambiado.
abrazos suerte
abrazos suerte
- raigul
- Gran colaborador
Buenas,les comento que hoy a los 9200kms le hice cambio de aceite y los filtros,fui a ypf boxes pero es con turno y no habia lugar,me meti en un lubricentro en villa urquiza x Alvarez Thomas(se llama Lubrione)le puse x recomendacion del sr el ypf que dice el manual,me dijo que el otro aceite sintetico que nombran mas arriba,tambien le va,son iguales,es un tema de etiquetas(uno lo recomiendo ford y el otro chevrolet).
Me revisaron todos los fluidos,aceite de caja,me agrego el liquido del sapito(con producto incluido)cambie filtro de aire,todo me salio $800(durisimo)pero bueno,creo que en ypf boxes me salia 50 o 70 pesos menos,pero si hay alguien en la zona se los recomiendo,el tipo labura muy prolijo,te muestra todo,no le jode que te quedes ahi mirando todo,muy bien atendido,el auto y yo!
Me rompieron el "ToTo" pero estoy contento,jajajaa,peor hubiese sido ir al service de la agencia!
Saludos a todos
Saludos a todos
- mjb001
hola soy nuevo en el foro y a mi tambien me faltó aceite, 1lt.
						Marcelo.
						- lucasilva
- Agradecido : 3 veces
Una pregunta si o si hay que llevar el auto a la consecionaria para hacerle el primer servis ya que de lo contrario perdes la garantia es asi?
Enviado desde mi GT-I9080L mediante Tapatalk
Así es, sino lo llevas perdes la garantia. A mi me parece raro que digan que es el mismo aceite y es la misma marca, uno es mas nuevo que el otro, digamos que al E1 lo usan todos los chevrolet del año 12 para abajo y este me dijeron que es muy nuevo lo usan del mediado del año 2013, por eso lo tienen el onix, que de sintético es lo mismo 100x100 pero mi pregunta es, si es el mismo para que hacen uno con otras letras como el de onix que es F50 D1. algo tiene que tener distinto. Algún componente o algo! quizás no le haga mal el otro pero no es el mismo.
						- lucasilva
Aaa bueno yonle hice el primer cambio e aceite pero me re achuro 1500 pe me cobraron jaja
- bestman
El Aceite Ealion F50 E, fue reemplazado por chevrolet por el F50 D1 desde junio 2013. Éste aceite fue pedido por GM a YPF para su nueva linea de motores menos contaminantes. El D1 significa Dexos 1, una particularidad que pide GM para tener un lubricante prácticamente propio. SI leen en el envase, éste aceite está recomendado para la linea Chevrolet Nafta. Los Diesel usan el F50 D2.
Espero haber aclarado algo.
Este es el aceite gente, lo compre ayer, le tengo que hacer el cambio del primer serví, también conseguí filtros originales. Y la verdad lo pague muy barato creo, fui a una YPF a buscar el aceite y me lo pasaron $654 imagen que adjunto. al salir de la YPF veo que llega el vendedor de aceite. Ratón como soy lo espere que salga, me le acerque y parlando un poco conseguí que me la venda el directo lo cual me paso $400 el aceite. y para variar me envió a un lugar donde fui de parte de el y me dejaron los filtros también mas barato el original de aceite me lo dejaron $40 mangos! los otros rondan eso. Yo no se si alguien ya compro y si esos precios están barato o igual que en la ciudad, pero por lo que vi en la zona el aceite no bajaba de $600 y el filtro no bajaba de $75. El cambio de aceite me lo hace mi cuñado que tienen una maquina especial para eso. Digamos que mi costo en total fue de $510. Creo que bien.
