Cambio de aceite
Prisma233
Cambio de aceite
Hola amigos,llego el día del primer cambio en aceite de mi prisma 9600 km.
tienen idea que aceite tiene puesto de fabrica? Porque quiero ponerle sintético y capaz tiene mineral puesto,y la otra pregunta es si saben que marca de aceite tiene para poder ponerle el mismo.
también averigüe para cambiarle todos los filtros y me dicen que el de nafta esta adentro del tanque o sea que no se cambia.es así? Gracias amigos
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Cambio de aceite
El aceite que lleva el mio es elaion, me vino con un manual de todos los lubricantes, el de nafta no sabria decirte.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- entrecanibales
el de nafta no se cambia es asi. aceite lleva sintetico 5-30 que cumpla con las normas dexos 1.la marca va en gustos , hipotéticamente vendría con ACDELCO o Elaion yo no pondría ninguno de los 2 prefiero Motul o Castrol pero como dije va en gustos .
Hola si yo también te recomiendo cambiar el YPF y poner algo de mejor calidad si podes sintético como motul o castrol, yo ya tengo 2 cambios de aceite con el castrol sintético y funciona muy bien. Yo tengo hechos el de los 10K y 25K próximo a hacer el de 40K en total mismo castrol 10 puntos. saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola si lo haces por tu medios perded la garantía el mio tiene el original ni un problema.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
El Castrol es muy bueno, es de origen Inglés y no es nada barato, desconozco el resultado en motores nafteros, pero en los diesel es notoria la diferencia, el motor regula y anda mucho más suave que el elaion de YPF. Hace poco cambié en mi camioneta todos los filtros y lubricantes, en el lubricentro que lo hago siempre me recomendaron un aceite similar a Castrol pero de origen alemán, así que puse ese, vale muy poco menos que el inglés y los resultados son los mismos. En las camionetas (esta que tengo ahora es la sexta) y en los otros vehículos que tuvimos, siempre hice los cambios de aceite y demás fluidos en lubricentro y nunca perdí la garantía, no se como será con Chevrolet, el manual en la página 246-247 dice las características deo cumplimiento a todos los servicios obligatorios que se indican en el manual los lubricantes que deben usarse, pero no especifica marca alguna, ni tampoco que debe ser efectuado en concesionario o agencia oficial y en termino de garantía Chevrolet, dice que la garantía está sujeta a: 2.- que se haya dado cumplimiento a todos los servicios que se indican en el manual.-3.-que estos servicios tienen que ser hechos en concesionario oficial. 4.- que se hayan usado repuestos originales y fluidos aprobados por General Motors de Argentina. En ningún momento reza que el cambio de los mismos deben hacerse en concesionaria...
Este es el aceite que puse en mi camioneta y como cumple con los requisitos que exige Chevrolet, es el que pienso usar en el auto...
sube fotos
imagen jpg
sube fotos
imagen jpgTRANQUILO, HAY MAS TIEMPO QUE VIDA...
Prisma233
Conseguí el mismo aceite que figura en el manual.sintético 5w30 marca acdelco,ya compre el bidón de 4 litros . 500 $.el fin de semana lo haré.gracias por las respuestas
- entrecanibales
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
Yo le pongo ese que dice el manual y anda normal como siempre cambiale el filtro tambien y conseguite el tubo macho torq de 25 para aflojar el tapon creo que era ese con el bidon te alcanza y sobra un poquito con filtro y todo ,cuando sacas el filtro pone un trapo o estopa grueso bajo el mismo porque cuando lo sacas no se porque queda recargado y se hace un enchastre espectacular si no sos rapido y habil para hacerlo saludos y suerte
Prisma233
Hola amigos ayer hice el primer cambio de aceite y filtros,aire,aceite y habitáculo.
al momento de cambiar el de habitáculo( es un lío hay que sacar la guantera completa y esta ahí atrás) observamos que de fabrica vino sin filtro .
Pensaba como pueden ser tan miserables de no ponerle filtro,pero después pensé estamos en Argentina todo puede pasar.
bueno finalmente se hizo todo y me salio 1200 con los 3 filtros,aceite original sintético acdelco y mano de obra.
Bueno era para comentarles que no se dejen robar por los concesionarios,que estarán cobrando el doble o más por haberle lo mismo.saludos
