Electroventilador
Electroventilador
Notapor Crnav » 07 Ene 2020, 14:59
El electroventilador del onix no funciona. Lo puentie directo con la bateria y si anda. Revise fusible y relay y esta bien. Que mas puedo ver?
Crnav
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Electroventilador
Notapor Guillermo_Padula » 08 Ene 2020, 21:53
deberia encender a los 94 o 104 °c , dependiendo de las condiciones , en primera velocidad y si encendés el aire deberia arrancar la segunda , tal vez se jodio la resistencia que lo hace arrancar en primera y para segunda no esta todavia en condiciones de temperatura
te dejo un video orientativo , saludos
Guillermo_Padula
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 17 veces
Notapor Crnav » 08 Ene 2020, 22:54
Claro. Habia visto ese video. Pero yo hice esa prueba y andan las dos velocidades. Y revise la tension del cable que viene de la fusilera y no esta llevando tensión. Si la resistencia no funcionara no andaria desde ahi a la bateria y si anduvo... que sera?
Crnav
Notapor Guillermo_Padula » 09 Ene 2020, 13:02
el sensor de temperatura que lleva la info a la ecu ? , o sea si el sensor no ve la temperatura , no va a mandar la orden
Guillermo_Padula
Notapor daneduaguirre » 09 Ene 2020, 15:12
Crnav escribiste:El electroventilador del onix no funciona. Lo puentie directo con la bateria y si anda. Revise fusible y relay y esta bien. Que mas puedo ver?
Hasta que descubras el tema, tene cuidado con la temperatura que estos motores trabajan a alta temperatura y si no te anda el electro le podes pegar una recalentada.
Gracias dadas: 385 veces
Gracias recibidas: 506 veces
Notapor Crnav » 09 Ene 2020, 17:37
Si lo tengo sin usar. Lo raro es que hoy desconecte la ficha que va al filtro de aire y arranco en modo rapido. Donde estan los sensores que envian la temperatura a la ecu?
Crnav
Notapor Guillermo_Padula » 09 Ene 2020, 18:42
minuto 1 del video , creo que es ese
Guillermo_Padula
Notapor Guillermo_Padula » 09 Ene 2020, 23:15
hola nuevamente , encontre esto en un portal de brasil
O sensor de temperatura do motor fica no cabeçote, na lateral do lado do bocal de abastecimento de óleo, perto da central eletrônica. Abaixo da tampa plástica do comando de válvulas.
El sensor de temperatura del motor está ubicado en la culata, en el lado del lado de llenado de aceite, cerca del panel de control. Debajo de la cubierta de plástico del árbol de levas.
Para probarlo, simplemente conecte un escáner al automóvil y vea si la temperatura de operación coincide con la situación.
ojalá te sea util saludos
Guillermo_Padula
Notapor Crnav » 13 Ene 2020, 18:17
Quise sacar el sensor pero sale todo el refrigerante verdad? O agua
Crnav
Notapor Guillermo_Padula » 13 Ene 2020, 18:22
si , al sacar el sensor se pierde gran parte del volumen del refrigerante
Guillermo_Padula
Siguiente
Volver a Funcionamiento
