Electroventilador
				Crnav
 - Auto: Onix LTZ Línea 2017
Electroventilador
El electroventilador del onix no funciona. Lo puentie directo con la bateria y si anda. Revise fusible y relay y esta bien. Que mas puedo ver?
						- Guillermo_Padula
Re: Electroventilador
deberia encender a los 94 o 104 °c , dependiendo de las condiciones , en primera velocidad y si encendés el aire deberia arrancar la segunda , tal vez se jodio la resistencia que lo hace arrancar en primera y para segunda no esta todavia en condiciones de temperatura
te dejo un video orientativo , saludos
				Crnav
Claro. Habia visto ese video. Pero yo hice esa prueba y andan las dos velocidades. Y revise la tension del cable que viene de la fusilera y no esta llevando tensión. Si la resistencia no funcionara no andaria desde ahi a la bateria y si anduvo... que sera?
						- Guillermo_Padula
el sensor de temperatura que lleva la info a la ecu ? , o sea si el sensor no ve la temperatura , no va a mandar la orden
Hasta que descubras el tema, tene cuidado con la temperatura que estos motores trabajan a alta temperatura y si no te anda el electro le podes pegar una recalentada.Crnav escribió:El electroventilador del onix no funciona. Lo puentie directo con la bateria y si anda. Revise fusible y relay y esta bien. Que mas puedo ver?
				Crnav
Si lo tengo sin usar. Lo raro es que hoy desconecte la ficha que va al filtro de aire y arranco en modo rapido. Donde estan los sensores que envian la temperatura a la ecu?
						- Guillermo_Padula
- Guillermo_Padula
hola nuevamente , encontre esto en un portal de brasil
O sensor de temperatura do motor fica no cabeçote, na lateral do lado do bocal de abastecimento de óleo, perto da central eletrônica. Abaixo da tampa plástica do comando de válvulas.
El sensor de temperatura del motor está ubicado en la culata, en el lado del lado de llenado de aceite, cerca del panel de control. Debajo de la cubierta de plástico del árbol de levas.
Para probarlo, simplemente conecte un escáner al automóvil y vea si la temperatura de operación coincide con la situación.
ojalá te sea util saludos
- Guillermo_Padula
