Hola  foro buenos dia!
Les queria hacer una consulta
Yo compre el Prisma 2015 con 27.700 km y  cuando le hice el cambio de aceite a los  30.000 ( en un lubricentro de confianza ay que no estaba mas en grantia) le pusieron 3.5lts de  Elaion F50 D1, el que dice fabrica.
nunca le tuve que agergar nada de aceite en los  10.000 km
 Este sábado, ahora con 40.200km,  en el mismo lubricentro de confianza hice el cambio  de aceite( Elaion F50 D1)  y filtros   de aire y polen.
Mientras estaba con el chico del lubricentro poniendo la guantera, veo que le puso los 4lts.... cuando le digo pero mira que lleva 3.5 me dice le puse 3.5 pero le faltaba, por eso complete ahora marca bien. y me dice ademas siempre a este motor le ponemos los 4lts y no pasa nada, quedate tranquilo.
El domingo use  el auto un rato y no note nada raro, pero me  quedo haciendo ruido el tema de  0.5 lts de mas...
mi pregunta es.... esos 0.5 lts de mas.... pueden afectar en algo al motor?
gracias
						Poner mas aceite
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: Poner mas aceite
es muy poco la diferencia. yo a los otros autos tambien le ponia bidon entero para no andar con medio litro al cohete.
Fijate al varilla, estacionado y frio el motor en un piso plano. si te marca más de maximo y cuanto más.
				Guille Kuray
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Hola, yo cuando le hice el servis al mio le puse los tres litros y medio y la varilla marcaba la mitad, así que complete los 4 litros y quedó perfecto el nivel.
				Guille Kuray
No pasa nada porque queda en el nivel máximo normal de la varilla, aca en la zona todos le ponen los 4 litros. Para que afecte en algo tenes que pasarte más de un litro sobre el máximo.
Hola muchachos coincido totalmente con Guille; no pasa nada con un poco más de aceite, pero si está claro que la cantidad de aceite que lleva es de cuatro litros, sobretodo cuando se cambia el filtro de aceite.
En mi caso como compré el auto con algunos Kms a un amigo que trabajaba en Shell, especialista en aceites, desde 0 Km el auto funciona con
Elaion F 30 10 W-40 , anda perfectamente, y lo más importante es bastante más económico
