aceite-bajo-cual-poner-que-marca-viene-de-0km
- buckan
- Agradecido : 29 veces
hola--mi-auto-lo-saque-de-cero-ahora-con-7600km-resulta-midiendo-el-aceite--que-lo-veo-bastante-bajo-una-rayita-o-menos-haciendo-tope-al-fondo-con-la-varilla-no-se-que-hacer-si-esperar-al-service-de-los-10milkm-en-julio-o-rellenar,,,,-no-se-que-aceite-lleva-considerando-que-si-lo-relleno-a-nivel,,,,-sera-q-vino-de-fabrica-con-ypf-o-lleva-otro-aceite-uds-que-opinan-rellenar-cual--o-esperar-al-service
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Re: aceite-bajo-cual-poner-que-marca-viene-de-0km
Mira podrías escribir sin tantos guiones, comas y demás y Segundo podrías describir mejor el asunto! Si bajo menos de un raya es controlar y de última llévalo a que lo revisen!
Las Malvinas son Argentinas!
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
El aceite de fabrica es elaion, el service se hace al año o 10k lo que primero suceda, como dice negofire, lo llevaria al service.
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Mmm creo que el de fabrica es acdelco, el que ponen en brasil. Acá recomiendan elaion. Igual, como dijeron no me preocuparía si no baja de una raya. Ojo que en caliente mide distinto que en frío. El manual aclara en que momento hay que medir, no recuerdo ahora.
Slds.
Insoportable lo de los guiones. Lo leí como si te faltaran un par de jugadores.
Slds.
Tambien coincido con el aceite que de fabrica es AcDelco Dexos 1. Si es una raya no me preocuparia, la vez anterior que lo mediste estaba bien ? fue con el motor frio / caliente ?
La verdad que no se como hiciste para escribir con guiones e ir leyendo lo que pones ... jajajaja
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Hola!! mira yo lo saque el 23/01...ya llevo 6000 km...y no movio, siempre se mantuvo como dice el manual entre la marca de minimo y maximo de la varilla...(en mi caso al centro justo) yo lo llevaria a controlar!! Saludos!!
- buckan
De todas formas entiendo q debe ser accdelco cálculo q viene c esa batería debe ser tmb el aceite supongo x simple sentido común .si tal vez se bajó de repente en los últimos 2000km . coincide con viajes en ruta en el verano voy controlar con más atención el tema del servicio es q todavía no quiero ir y de última le pongo algo de aceite quiero llegar a la fecha límite agosto .no quiero q me choreenn todavía jaj
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Llevalo a la garantía!!
