Luces de estacionamiento
JAG ELDO
Auto: Onix Plus 2020
Mensaje por JAG ELDO »
HOla, buenos díás, soy de Misiones y tengo un Prisma Joy+, consulto a los que saben, ya que no lo encontre en el manual, como hacer para dejar las luces de estacionamiento encendidas, sin que se apaguen por el control de energía?
Agradecido : 728 veces
Re: Luces de estacionamiento
Jag la única manera es dejar la llave en la posición de contacto, pero no es recomendable, se puede gastar la batería muy rápido.
el control de energia es para eso! para que se apaguen automaticamente a los 10/20 min
JAG ELDO
Y si necesitas estacionarlo y que se vea? El Punto y el Linea que tuve se podia, incluso se podia elegir de que lado permanezcan prendidas.
onixboca
Agradecido : 4 veces
Mensaje por onixboca »
JAG ELDO escribió:Y si necesitas estacionarlo y que se vea? El Punto y el Linea que tuve se podia, incluso se podia elegir de que lado permanezcan prendidas.
No entiendo que es lo que queres hacer, bajar del auto, cerrarlo y que las luces sigan prendidas? Por cuanto tiempo?
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Lo que yo se el tema de con la puerta abierta haces luces altas y se quedan prendidas las bajas por 20 segundos. pero no entiendo porque necesitas dejas las bajas prendidas. y si a los 10 minutos se apaga stero y todo.
JAG ELDO
Luces de estacionamiento. No las bajas. Para que se vea si esta estacionado en un lugar oscuro.
ya entendí! las de posición decís vos!. esto es lo que querés?
http://conducirsinmiedo.blogspot.com.ar ... cidas.html
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Creo que lo que quiere es el follow me home. Los LTZ y LT lo tienen, no se si los JOYS.
Tenes que sacar la llave, abrir la puerta y tirar un guiño. Se queda prendida la baja por 30/60 segundos. Se configura desde my link. Por esto ultimo es que creo que los JOY no lo traen.
Lo que entendí es que quiere dejar los piojitos prendidos toda la noche. lo busqué y algunos autos lo tienen. es para lo que lo dejan estacionado en zonas rurales no iluminadas y para se vean y no lo choquen. es correcto? :think:
