Luces bajas y luces del tablero
- Richard
Hola amigos! Hoy me dí cuenta que si prendes las luces bajas, baja la intensidad del tablero y del my link automaticamente. Puede ser esto correcto, o tendré algún problema? Saludos
- Agradecido : 730 veces
Re: Luces bajas y luces del tablero
A mi me pasa lo mismo, es como que de esa manera funciona el potenciómetro de las luces ( la rueda de brillo ), con las luces de posición apagadas esta rueda de brillo no funciona.
- Resero
Cuando colocas la luz baja e inmediatamente se te baja la intensidad de luz del tablero y de la pantalla de My Link, es porque está baja la intensidad de la ruedita de la izquierda donde se regula la iluminacion. es por eso.. si la subes al máximo veras qeu la intensidad del tablero y de la pantalla de mylink no baja.
Espero haber sido claro. Je
