un par de luces blancas
Coilbox
Re: un par de luces blancas
Mensaje por Coilbox »
y los cables?como lo conectas?
Encendedot
Mensaje por Encendedot »
Está muy lindo!!!
Me sumo a la pregunta que te hicieron: cómo lo conectaste a la luz de posición?
Abrazo!
--- Sergio ---
esaaaaaaaaaaaaaaaaa :music-rockout:
quedaron muy bien.. Felicitaciones. !
Tienen que puentear el cable + y - que se ve antes del portalámparas de las luces de posición, con una pinza pela cable lo descubren y ahí lo empalman y vuelven a encintar. saludos
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
Onixito escribió:Tienen que puentear el cable + y - que se ve antes del portalámparas de las luces de posición, con una pinza pela cable lo descubren y ahí lo empalman y vuelven a encintar. saludos
Compa.. Me mostras una foto de como quedó puenteado? Esta tarde coloco las mías en los huecos de los antiniebla en el onix lt.. Y la conexión no me la imagino aún... Me mostra la una foto para tener una idea?
Atte
Santos
Hola yo no hice esa modificación en las luces, solo te puedo explicar como puentear los cables como hice más arriba. saludos
manu9218
Agradecido : 50 veces
Mensaje por manu9218 »
Hola capo, es así como te explico oníxito!! Y fotos no tengo porque hace unos meses vendi mi onix!! Pero hace lo tranqui al laburo porque no marca ningún error ni nada. Saludos
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
santoolaf
Ya lo hice y quedó genial creo que si lo hubiera querido hacer mejor no me salia muy prolijo me salio
Gracias de todas formas
Sólo Pelé el cable.. Y le sume el otro de las luces..
Atte
Santos
AziF
Mensaje por AziF »
Quedaron piola. Pero tengo una recomendacion: las tiras led de china vienen con una resistencia muy baja para limitar la corriente. Eso hace que brillen tanto... pero que pasa, con el tiempo se van agotando los leds por exceso de temperatura y corriente. Entonces vas a notar que cada vez prenden menos y patapufete... si podes ponele una resistencia extra. Saludos!
Montblack
Mensaje por Montblack »
Hola manu te quedo excelente , yo estoy con ideas de hacer lo mismo pero con las halógenas y por dentro , de qué medida son esas tiras , yo tengo dos lineas de 60 cm, lo calcule para que quede masomenos así como a vos
