Duda sobre luces
Duda sobre luces
Hola, buenos dias, tengo un LT que lo compre en agosto de 2013, ami me encantan las luces de xenon blancas, pero no quiero perder la garantia tampoco, queria saber si hay alguna forma de colocarlas sin perderla o si hay alguna alternativa al xenon. tambien queria ponerle luces led en la parte de atras donde esta la patente, pero no se si eso tambien le quita la garantia.
muchas gracias
muchas gracias
Re: Duda sobre luces
Hola tenes que comprar el kit de bixenon que viene con los balastos y todo el cablerio armado, solamente instalas la lámparas ( H4 Alta/Baja) de xenon una vez que están en su lugar las enchufas directo a la salida del kit sin cortar un solo cable ( trae la misma ficha que la lámpara original). Yo tenia ese kit en un classic y funcionan muy bien y con buena respuesta de altas, lo único que tarda unos segundos en levantar la luz. Con estos kits no perdes la garantía igualmente te recomiendo sacarlo si vas hacer el mantenimiento a la agencia y después lo volves a poner en 5 minutos. Saludos
Onixito, veo que la tenes clara.. jaja
estos son los que vos decis? "kit bixenon slim balastro h4 8000k"??? estoy buscando por mercadolibre, no quiero comprar algo que no sirva.
vos decis de reemplazar los focos y enchufarlas a la salida del kit. y el kit donde se enchufa?
soy un desastre para estas cosas!
Hola si tenes que comprar de esos kit rondan los $500.- ( ojo! kit Bixenon con electroimán que funciona alta/baja juntas) para cada lampara trae un relay, un balasto individual y todo el cableado muy bien terminado con fichas, las fichas las encajas solo en una posición no tenes manera de equivocarte, el tema más engorroso es que tenes que sacar la lámpara original H4 y reemplazarla por la de xenon H4 que se coloca igual a la original. Luego de la ficha que va a la lámpara del auto original la enchufas a una salida que trae el kit de xenon y listo funciona con los comandos todo original sin cortar un solo cable.sergio662 escribió:Onixito, veo que la tenes clara.. jaja
Ahora estuve investigando un poco y nosotros tenemos el problema en el onix del error del lámpara quemada ( warning canceller) si conectas el kit de esa manera te salta ese error bastante molesto, para evitarlo tenes que comprar también un "emulador de xenon" que es como un relay que se conecta en las mismas fichas del kit para que no tire el error.
Después los K de la lámpara va en tu gusto, yo tuve de 6000k que es bien blanca la luz, si te gusta más tirando azulado/violaceo comprás de 8000k pero con un haz de luz que se disipa mucho. Si realmente queres que las luces alumbren mejor te recomiendo el de 6000K.
Última edición por Onixito el 21 Ene 2014, 11:29, editado 1 vez en total.
Genial. Mil gracias. Y para los antinieblas?? Son las mismas luces?
Creo que no, para las antinieblas compras un kit de xenon, pero no recuerdo que lámpara trae creo que son H27...
Al margen de la mejor iluminación esto tiene un lado no tan bueno y creo que tengo que informártelo y a todos en el foro, los equipos de xenon no tienen homologación, no vienen originales son un agregado y suelen producir encandilamiento y te expones a multas en rutas o que ante un siniestro tu seguro no te cubra. También la óptica no viene preparada y se puede aglobar del calor que produce la lámpara de xenon.
La ley de tránsito prohíbe este tipo de modificaciones en los faros.
http://www.clarin.com/ciudades/busca-ev ... 22711.html
Realmente quiero conducir tranquilo, luego de leer un poco más en profundidad sobre el Xenon voy a desistir de la compra del kit.
- marcoshudson92
El emulador no te saca el error del tablero, lo qe hace es qe te enciendan las luces...xq mayormente cdo prendes el xenon la computadora no lo acepta y hace qe te parpadeen y se te apaguen...para eso es el emulador...para qe enciendan, pero no saca el codigo molesto del tablero...
marcoshudson92 escribió:El emulador no te saca el error del tablero, lo qe hace es qe te enciendan las luces...xq mayormente cdo prendes el xenon la computadora no lo acepta y hace qe te parpadeen y se te apaguen...para eso es el emulador...para qe enciendan, pero no saca el codigo molesto del tablero...
Hola Marcos gracias por la aclaración yo solo transmití lo que me dijo el vendedor. Saludos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -2-w5w-_JM
este tipo de luces funcionan bien? necesitan balastos?
pasa que me da miedo por el tema de la garantia
- marcoshudson92
Noooo...todo bien mi hno...jeje...pasa qe le llaman falla pero no al codigo qe te aparece en el tablero sino a qe no se te apaguen las luces...
Aca va un ejemplo Ver Cancelador De Error Xenon en YouTube -
