Quitar Paragolpes para Sensor de estacionamiento. Sabe algu?
- Agradecido : 727 veces
Re: Quitar Paragolpes para Sensor de estacionamiento. Sabe a
Buenas!!
Acá esta el link al sensor: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... gratis-_JM
- ribanez
Por lo que vi en youtube y mercado libre la instalacion es bastante sencilla, lo mas complejo es tomar coraje para sacar el paragolpes.
se pega del lado de adentro la cinta de punta a punta, se pasa el cable por la ventila de la carroceria, se conecta a una cajita del sensor y de ahi se conecta el cable a la luz de marcha atras... el que yo vi el aviso es sonoro y cambia su intensidad dependiendo la distancia.
mi unico miedo es romper alguna grampa o plastico al momentode sacar el paragolpes.
el precio es aprox. $250 y hay un flaco que por +/- $500 incluido el sensor te lo coloca.
- vic
- Agradecido : 8 veces
Saco unas fotos y las subo okjgm escribió:Vic, como se llama el kit que no encuentro el otro post. y donde marca y se instala el sonido o para que te marque el acercamiento?vic escribió:hola compañeros para quitar el paragolpes ( prisma) hay que sacar cuartro tornillos tork de el guarda plast de cada lado, luego abajo del paragolpe hay 2 trabas plasticas, tambien tenes que sacar los faros para poder ver unas trabas que con un poco de precion y un tiron salen y listo hay que animarse!!!
No tengo fotos por que ese dia no tenia la camara!! un dato a tener en cuenta es que no pegen el sensor muy abajo del paragolpe! porque a mi me toma el cordon y cuando bajo la rampa de mi garaje al ser muy pronunciado tambien suena!
tienen que conectarlo a las luces de marcha atras positivo y negativo es muy facil!!
Saco unas fotos y las subo ok[/quote]
Master: Cuando puedas subite las fotos. Gracias !
He movido el tema de ribanez donde explica con fotos cómo desarmar el paragolpes para colocar el sensor, el mismo lo pueden encontrar aquí en el subforo "tutoriales y manuales" -> http://clubonixprisma.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=670
Saludos!!
Saludos!!
Hola como seria la conecion de la luz de reversa!!! en un Onix!!!
Prisma2016
- Gran colaborador
Saca el positivo de la luz marcha atrás nada más
- santoolaf
- Casi Gurú
Alguien lo colocó a este accsesio? Yo no lo consigo..
Atte
Santos
Santos
El sensor FAITEC, estan en congreso. Uruguay casi Sarmiento. Por mercado libre $470. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ujeros-_JM
- santoolaf
- Casi Gurú
Ya lo pedí.. De una página china lo encargo mi viejo.. En 19 días llega... Me salió 270 pesos
Atte
Santos
Santos
