Chevrolet Onix escape completo ( múltiple corto + dos tachos)
bueno les cuento que A este Onix se le coloco un múltiple 4 a 1 corto de corsa. y después de probar con un tacho solo atrás , se decidió por agregarle uno mas para que el sonido sea un poco mas gordito y no quede tan latoso
este es el resultado
						Mi Onix escape completo (múltiple corto+dos tachos
				juanetche
- Gran colaborador
Re: Mi Onix escape completo (múltiple corto+dos tachos
consultas varias si me lo permitis  :
ese video que se ve en la lista, que dice onix acelerando, es tuyo?? si es asi, que le hiciste a parte del escape??
que hiciste con el tema de las doble sonda? porque supongo que le sacaste el catalizador no?
 :ese video que se ve en la lista, que dice onix acelerando, es tuyo?? si es asi, que le hiciste a parte del escape??
si el canal de youtube es mio y de un amigo asi que tmb hay vídeos de mis autos y de los suyos.juanetche escribió:consultas varias si me lo permitis:
el vídeo que mencionas vos, ahi tenia escape completo con un solo tacho, el sonido era mucho mas fuerte, pero era molesto en bajas vueltas porque gritaba mucho y parecía latoso , cuando acelerabas y lo llevas a mas vueltas me re gustaba , pero no podes andar al taco todo el tiempo, por eso le coloque un tacho mas
el auto por ahora tiene solamente escape completo , la admision es la original y no creo que la cambie porque estuve mirando post de corsas y celtas y van mucho mas fuerte con admi original ,debido a que cuando le colocan el filtro biconico chupa mucho aire caliente y lo tira para atrás.
cambiando el múltiple se prende la luz del check , pero el auto anda normalmente lo que indica ese testigo es que estas contaminando por así decirlo
Ahora quiero el hacerle el chip pero no logro coordinar con Chipracing , yo soy de La plata y con el tema d mi laburo no tuve la oportunidad de arreglar un dia para sacar ya que laburo de lunes a viernes.
				luciocomberti
che te hago una pregunta con el tema del escape perdiste la garantia?
						- arieldaltri
muy copado che..... poray podes emular las dos sondas lamda y desaparece el check..... yo lo tengo a gas y se lo tengo que hacer entre 1000 y 1500 estan cobrando.......
con respecto a la pregunta de alguien si...... con esa modificacion perdiste garantia total automaticamente
				Richard_onix
				clau85ar
- Agradecido : 29 veces
Que hermoso sonido!!!!
