Recién acabo de volver del taller de chevrolet, ya que lo llevé por el recall (le ponen una silicona al relay de la fusilera) y por algo que me pasaba cuando activaba el cierre centralizado.
Resulta que, cada vez que cerraba el auto desde la llave, luego de 10 segundos, el auto me tocaba dos veces la bocina. Lo chequeaba y todo estaba cerrado y trabado, incluyendo los vidrios. El toque de bocina es igual a cuando dejás el baúl abierto, pero en este caso lo hace ni bien se presiona el botón desde la llave.
Llamé a onstar para ver que solución me podían dar, ya que no figura en el manual y me dijeron que se desconfiguró el cierre centralizado; y debía llevarlo al taller.
Puede pasar por varias cosas y casi todas hay que escanearlas; pero una sola se puede solucionar manualmente y es la que más ocurre. Resulta que, si cualquier persona empieza a jugar con los botones para abrir y cerrar la ventana, y la deja presionada por más de 5 segundos, se desconfigura los sensores de cierre y apertura de los vidrios. Como uno no sabe cual es; lo que se debe hacer es lo siguiente bajar del todo el vidrio y seguir presionando el botón por cinco 5 segundos más (se empieza a contar desde que llegó bien abajo). Esto se debe hacer con cada puerta; pero no desde el conductor. Si sigue fallando, hacer lo mismo, pero subiendo el vidrio bien arriba y seguir accionando el botón por 5 segundos más.
Listo el pollo y pelada la gallina.
