cambio de estereo original del JOY...
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Hola!! y bueno despues de 3500 km, la parte electrica funciono muy bien sin desperfectos...asi que me anime a cambiar el estereo por una panatalla sony, en lo que forma parte de reformas que tengo previstas para la maquina.....sin tocar la instalacion electrica original adapte la colocacion de la pantalla plasmada en este video. Saludos!!
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: cambio de estereo original del JOY...
Nunca entendí qué utilidad tienen esos dos agujeros ridículos de los costados. De un lado le podrían haber pasado ese espacio a la gaveta, y del otro eliminarlo y hacer más cómo el acceso a la llave y controles de limpiaparabrisas. En fin, cosas de diseño supongo. En el mío sólo junta tierra...
- exaunicen
Comparto...es espacio perdido....de ultima podrian haber sido mas cuadrado para usarlo de mini gavetas....emiliounix escribió:Nunca entendí qué utilidad tienen esos dos agujeros ridículos de los costados. De un lado le podrían haber pasado ese espacio a la gaveta, y del otro eliminarlo y hacer más cómo el acceso a la llave y controles de limpiaparabrisas. En fin, cosas de diseño supongo. En el mío sólo junta tierra...
- exaunicen
Graciass!!...para completar el proyecto deberia instalar la camara trasera.....la verdad esta complicado (hay que desarmar bastante)....y para seguir la luz de baul y los parlantes traseros....que se observa en el video que llegan a la ficha original...habra que revisar el recorrido haber hasta donde llegan. Saludos!!Pablito81 escribió:Excelente video. Felicitaciones. muy bueno.
- Agradecido : 729 veces
Espectacular! Gracias por compartir el video!
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Como opción para el q quiera poner 4 parlantes debiera ya sacar los cables correspondiente para a futuro cablear sin tener q volver a desarmar
- exaunicen
Los cables estan en la ficha original y de hecho yo los conecte a la pantalla...pero es sabido que parlantes traseros no trae y ademas me falta desarmar panel para saber hasta donde llegan los cables que llegan a la ficha...buckan escribió:Como opción para el q quiera poner 4 parlantes debiera ya sacar los cables correspondiente para a futuro cablear sin tener q volver a desarmar
Hola muy buen laburo la pantalla nueva le queda hermosa! gracias por compartir! saludos
- exaunicen
Gracias!!!!Onixito escribió:Hola muy buen laburo la pantalla nueva le queda hermosa! gracias por compartir! saludos
