cambio de estereo original del JOY...
exaunicen
Agradecido : 88 veces
Mensaje por exaunicen »
Hola!! y bueno despues de 3500 km, la parte electrica funciono muy bien sin desperfectos...asi que me anime a cambiar el estereo por una panatalla sony, en lo que forma parte de reformas que tengo previstas para la maquina.....sin tocar la instalacion electrica original adapte la colocacion de la pantalla plasmada en este video. Saludos!!
Agradecido : 224 veces
Re: cambio de estereo original del JOY...
Mensaje por Pablito81 »
Excelente video. Felicitaciones. muy bueno.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Nunca entendí qué utilidad tienen esos dos agujeros ridículos de los costados. De un lado le podrían haber pasado ese espacio a la gaveta, y del otro eliminarlo y hacer más cómo el acceso a la llave y controles de limpiaparabrisas. En fin, cosas de diseño supongo. En el mío sólo junta tierra...
exaunicen
emiliounix escribió:Nunca entendí qué utilidad tienen esos dos agujeros ridículos de los costados. De un lado le podrían haber pasado ese espacio a la gaveta, y del otro eliminarlo y hacer más cómo el acceso a la llave y controles de limpiaparabrisas. En fin, cosas de diseño supongo. En el mío sólo junta tierra...
Comparto...es espacio perdido....de ultima podrian haber sido mas cuadrado para usarlo de mini gavetas....
exaunicen
Pablito81 escribió:Excelente video. Felicitaciones. muy bueno.
Graciass!!...para completar el proyecto deberia instalar la camara trasera.....la verdad esta complicado (hay que desarmar bastante)....y para seguir la luz de baul y los parlantes traseros....que se observa en el video que llegan a la ficha original...habra que revisar el recorrido haber hasta donde llegan. Saludos!!
Agradecido : 730 veces
Espectacular! Gracias por compartir el video!
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
Como opción para el q quiera poner 4 parlantes debiera ya sacar los cables correspondiente para a futuro cablear sin tener q volver a desarmar
exaunicen
buckan escribió:Como opción para el q quiera poner 4 parlantes debiera ya sacar los cables correspondiente para a futuro cablear sin tener q volver a desarmar
Los cables estan en la ficha original y de hecho yo los conecte a la pantalla...pero es sabido que parlantes traseros no trae y ademas me falta desarmar panel para saber hasta donde llegan los cables que llegan a la ficha...
Hola muy buen laburo la pantalla nueva le queda hermosa! gracias por compartir! saludos
exaunicen
Onixito escribió:Hola muy buen laburo la pantalla nueva le queda hermosa! gracias por compartir! saludos
Gracias!!!! :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow:
