electro del prisma 2017 no enciende
hola chicos hace poco compre un prisma ltz vers.2017, tengo un problema que es que el electro no enciende...si prendo el aire acond. si prende pero por motor encendido nomas no prende...sera normal? nunca me aparecio en tablero un indicador de alta temperatura ni nada. El auto funciona perfectamente y no da problemas en nada...capaz que prende a muy alta temperatura, yo lo porobe con capot abierto un rato largo y el unico codigo en pantalla es 128 que es justamente capot abierto...pero no prendio nunca el electro....no se que hacer o como sacarme la duda de que anda bien?
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: electro del prisma 2017 no enciende
Lamentablemente no tiene reloj de temperatura, solo la luz testigo, en algun momento debe prender, yo no me hago problema lo ando igual.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
Es raro, porque el electro deberia prenderse automaticamente cuando encendes el aire, o quizas tenga alguna tecnologia mas nueva, por por lo gral los autos que he visto suelen pasar eso, y la segunda velocidad de vez en cuando, se da mucho en un uso urbano, pero me queda mis dudas, yo consultaria
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Es normal que sea así...debarbagallo escribió:el electro no enciende...si prendo el aire acond. si prende pero por motor encendido nomas no prende
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola lo tuviste encendido un rato y no enciende proba con el capot cerrado tarda un rato en prender si no hacele una consulta al concesionario es un auto nuevo y es una lastima tener un problema de recalentamiento suerte y contamos.
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
Prendelo y dejalo regulando un rato cuaquier dia de calor con el capot abierto prende cerca de 90 no antes igual quedate mirando el tablero si enciende el testigo de temperatura paralo , por las dudas es raro que falle saludos
- dario2015
El mio no prende nunca en ruta y a veces con trafico muy pesado enciende ....con el aire siempre , eso es buen sintoma quiere decir q el electro funciona
Hola, el mio te cuento que practicamente no prende nunca .. creo que una sola vez lo escuche un dia que hacia mucho calor y con un embotellamiento. Salvo que prenda el aire que en ese caso arranca ahi nomas.debarbagallo escribió:electro del prisma 2017 no enciende
Proba un dia de calor y dejalo regulando un rato largo .. tendria que prender .. sino llevalo a que lo revisen !!!
Sinceramente nunca lo escucho, solo cuando prendo el aire. Se me pasó la epoca de "buscarle ruidos" y soy mucho mas feliz !
- robertorom
- Agradecido : 50 veces
yo tenia la misma duda, prender calculo que prende, pero nunca lo escuche .... me quedo con el comentario hurling ya no le busco ruidos....
recien regrese de la costa, todo perfecto... y mira que yo le tenia dudas a la temperatura del motor etc....
