alarma. ¡¡¡¡ AYUDA
serkentoll
alarma. ¡¡¡¡ AYUDA
Mensaje por serkentoll »
hola gente. tengo una consulta. hace poco que me entregaron el prisma y me resuLta entender algo de la alarma. El tema es que cuando activo la alarma desde el comando a distancia la misma se activa, cuando preciono otra vez suena una bocina y un tiempo después de haber hecho esto el auto solo me toca dos bocinasos. ¿QUE SIGNIFICAN LOS DOS BOCINASOS?
desde ya muchas gracias para e que mo lo explique.
Sebasino
Re: alarma. ¡¡¡¡ AYUDA
Mensaje por Sebasino »
Que dejaste mal cerrada una puerta. A mi me paso una vez. Abrazo
AziF
Mensaje por AziF »
A ni con el astra me pasaba eso cuando no podia subir los vidrios. Si se trababan. Seguro sino fue una puerta mal cerrada. Saludos.
carlitos79
Agradecido : 5 veces
Mensaje por carlitos79 »
Y si no es nada de lo anterior que te dijeron , también puede ser algún sensor que este fallando, el mio no tuvo ese problema pero tengo un amigo con un prisma que le pasaba eso.
serkentoll
ok, gracias chicos. entonces lo que pasa es que debe de estar fallando un censor. que lastima. voy a tener que llevarlo a la garantia.
despues les cuento.
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
serkentoll
hola si es esactamente eso lo que me pasa
hoy descubri que el vidrio del acompañante trasero derecho sube cuando cierro el auto y cuando aprieto para activar la alarma nuevamente el vidrio se baja unos milimetros.
mañana voy a intentar configurar ese levanta cristal y ver que pasa.
serkentoll
bueno configure el levantavidrio y no paso nada. asique espero que este lunes puedan solucionar el problema.
AziF
Mensaje por AziF »
Se esta trabando antes de llegar arriba... O sino saca la batería.
serkentoll
lo lleve al consecionario, lo configuraron de nuevo y anda barbaro. probema solucionado
Cerrado
