hola muchachos, fui a cambiarle las bujías al tiburón (prisma) ya tiene 40mil km y uno de los cables se corto por que estaba sulfatado, si como los bornes de las baterías, y fue por que los cables originales tienen un núcleo de fibra de vidrio impregnada en carbón,y tienden a sulfatar por ende ocasionan fallas asi que revisen cuando puedan los cables. en la Chevrolet cuestan 600$ pesos el juego. yo no pude comprarlos por que no tenían stock, asi que consegui unos que se llaman prestolite son de 7mm,cuestan 300$pesos pero le estoy sintiendo una ligera falla con el aire acondicionado puesto, posiblemente conpre los originales, que nose de que marca son.
cable de bujias
- tiburon blue
- Agradecido : 11 veces
Re: cable de bujias
Buen dato tiburón! yo tengo el borne + de la batería todo sulfatado con un polvo blanco tirando a verdozo. saludos
- arieldaltri
Re: cable de bujias
Onixito saca el borne limpialo con agua caliente engrasa el terminal de la bateria y colocalo santo remwdio pero pensa en cambiarla ya la bateria yo ya la cambie el has te la destruye,,,, le puse una varta reforzada linea plata
andrestorero
Re: cable de bujias
Hola gente yo hice el tercer service como corresponde y me cambiaron las bujias,lo q no me cambiaron fueron los cables de estas ,dicen q todavia no corresponden, en el manual dice solo cambio de bujias,la cosa es q uno de los cables, el cuarto contando de izquierda a derecha, se suelta,me di cuenta por q el auto en punto muerto empieza a temblar por momentos,lo ajuste pero se volvio a salir con el tiempo. el manual no dice cuando cambiarlos. .la verdad en el segundo service me dejaron la manguera q sale del filtro de aire suelta y ahora me pasa esto. el proximo service lo hago por afuera,total ya no tengo garantia, y me sale creo q la mitad.
mariano257
Re: cable de bujias
si pones grasa en borne esa pelusa blanca te sale por dentro de la batería hasta poner en corto los vasos internos,limpiala con agua hirviendo ,igual una vez que el borne saca esa pelusa es fija que pide un cambio en cualquier momento
Última edición por mariano257 el 19 Jul 2016, 22:11, editado 1 vez en total.
En la cama de los vivos...... este g*** se duerme una siesta!!!!
Re: cable de bujias
"tiburon blue" gracias x la data!!
habitualmente los accesorios o productos del auto originales son acdelco.
busca en mercado libre bujias y cables y encontras seguramente.
