MyLink no arranca
itupax
Re: MyLink no arranca
Mensaje por itupax »
no he formateado nada pero si formateo es nada más la de 2gb o hay que formatear los 4gb?? y hay que cambiarle nombre a las unidades o solo con el formateo utilizando el de Windows fat32???
Solo el de 2gb hay que formatear, y no hay que cambiar los nombres. Y es como vos decís, tiene que ser fat32
Saludis,
itupax
ok formatearé en un rato y publicaré los resultados. Te agradezco
itupax
No pasó nada, continua en bucle. Copié hasta una carpeta "NORDATA", falta algo pero no tengo idea que podría ser. Según he leído hay que formatear los 4gb hacer la partición de 2gb y al resto no hacerle nada pero lo que he visto en los vídeos nadie formatea nada, sólo sustituyen las carpetas, a menos que oculten ciertos pasos. ¿qué opinan?
nikogoico
Mensaje por nikogoico »
Hola Itupax, estoy en tu misma situacion. Logre copiar las carpetas y el archivo NK.BIN, pero nada, siguio en LOOP. No hice aun la prueba de formatear las unidades. Vos lograste avanzar algo mas?. Te cuento que en mi caso es un mylink de tracker 2015. saludos.
nikogoico escribió:Hola Itupax, estoy en tu misma situacion. Logre copiar las carpetas y el archivo NK.BIN, pero nada, siguio en LOOP. No hice aun la prueba de formatear las unidades. Vos lograste avanzar algo mas?. Te cuento que en mi caso es un mylink de tracker 2015. saludos.
Si llegas a formatear tiene que ser en formato FAT32., contanos después como sigue
itupax
lo dejé en fat16 ahora checo entonces el fat32 a lo mejor eso es. Gracias.
Al rato publico los resultados.
itupax
no funcionó fat32 a 4096 bytes pase las carpetas Font, System y NK.bin aun asi continúa en loop.
Datos de la pegatina en el mylink
SW Date 28.06.13
HA Date 01.16.14
Los pasos que realizo
-conecto el mylink a su arnés
-giro la llave de encendido a switch
-se pone en loop
hola vos en la traker tenes un sw distinto yo probaría de reinstalar la actualización y ver si te queda en la 24.5 el tema que tenes otro modelo de mylink con diferentes archivos. Capaz si te metes en el foro del Sonic de USA o tracker podes sacar los archivos que corresponden a tu modelo. Los de aquí dudo mucho que te sirvan de algo. Suerte
itupax
por lo menos detectan los 4gb yo con mi pc detecto solo 2gb los otros 2gb no me los muestra ahí uso un administrador de discos y si lo puedo ver con todo y sus archivos backup. Entonces si la pc no lo detecta me imagino que tampoco el mylink y puede que ahí sea el problema.
