GPS
GPS
Notapor Dmilano » 25 Feb 2019, 14:27
Buenas tardes tengo un prisma 2019 y quería saber si en el sistema mylink viene con GPS incorporado o tenés que gastar datos de tu celular. Pregunto porque si vas a otro país se quedas sin datos al toque.
Dmilano
Gracias recibidas: 1 vez
Re: GPS
Notapor aacasa » 25 Feb 2019, 14:34
Tenes que conectar el celular, pero si no queres gastar datos podes descargarte los mapas sin conección de google maps y funcionan perfecto.
Gracias dadas: 48 veces
Gracias recibidas: 90 veces
Re: GPS
Notapor Dmilano » 25 Feb 2019, 14:48
Pero a eso lo puedo hacer yo mismo o lo tengo que llevar a algún lado para que lo instalen??
Dmilano
Re: GPS
Notapor Onixito » 25 Feb 2019, 15:08
Hola, eso lo haces desde tu celular tenes que abrir google maps, click en opciones y bajar hasta "mapas sin conexión" ahí creas tu mapa sin conexión, te da la opción de abarcar cierta área geográfica según donde vas a viajar y es conveniente estar con wifi para su descarga, porque es pesadito según la info que quieras bajar. Esto hace que cuando viajes el GPS no chupe datos y obviamente no vas a tener el estado del tráfico en tiempo real si desactivas el consumo de datos. Se actualiza cada 30 días aproximadamente.saludos
Gracias dadas: 779 veces
Gracias recibidas: 809 veces
Re: GPS
Notapor Dmilano » 25 Feb 2019, 15:53
Gracias por las respuestas. Igual no se puede instalar un GPS como cualquier auto que viene ya incluido. Como el 308 o el C4???
Dmilano
Re: GPS
Notapor Onixito » 25 Feb 2019, 15:59
Hola, mylink no trae gps o navegador incorporado, si a través de apps. saludos
Re: GPS
Notapor emiliounix » 27 Feb 2019, 09:11
Onixito escribiste:Hola, eso lo haces desde tu celular tenes que abrir google maps, click en opciones y bajar hasta "mapas sin conexión" ahí creas tu mapa sin conexión, te da la opción de abarcar cierta área geográfica según donde vas a viajar y es conveniente estar con wifi para su descarga, porque es pesadito según la info que quieras bajar. Esto hace que cuando viajes el GPS no chupe datos y obviamente no vas a tener el estado del tráfico en tiempo real si desactivas el consumo de datos. Se actualiza cada 30 días aproximadamente.saludos
Recomiendo utilizar la aplicación HERE We Go+, permite descargar mapas por país, provincia o región, y además trae cosas útiles como las ubicaciones de los radares de velocidad. Esto último me resultó muy útil en Brasil para evitar las multas. Saludos.
emiliounix
Gracias dadas: 265 veces
Gracias recibidas: 110 veces
Re: GPS
Notapor Onixito » 27 Feb 2019, 10:05
Hola gracias por la recomendación de la app. Igualmente googlemaps ha incorporado las cámaras de fotomultas, por lo menos en caba y gba norte las he visto, salen de color naranja. Era hora que lo pongan pero no están todas las cámaras ojo con eso! saludos
Re: GPS
Notapor Julián » 27 Feb 2019, 12:28
Buenísima la data!
Saben si MyLink reconoce la app Maps.me? Ahí hay buenos mapas offline también
Julián
Gracias dadas: 2 veces
Re: GPS
Notapor Prismon » 28 Feb 2019, 19:06
emiliounix escribiste:
El Here está muy bueno y preciso, me gusta mas que los de Google, pero ojo que no tiene todos los radares... igual debemos manejar respetando las normas ;)
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Siguiente
Volver a Sistema MyLink
cron
