Onix con ruido en la dirección hidráulica
Re: Onix con ruido en la dirección hidráulica
julian_mar88 escribió:Hola. Mi onix con 6.500 kms hace un ruido tipo roce cuando giro la dirección no estando en moviemiento. Alguien si es normal?
Normal no es, el mio tiene 6.700 y no hace ese ruido, llevalo que todavía está en garantía.. que lo revisen.
julian_mar88
Mensaje por julian_mar88 »
Le instale un equipo de gnc fuera de concesionaria. Garantía seguramente no quiera ni mirarlo.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
El mio si giro la dirección a tope y arrancó hace un ruido y lo mismo cuando le doy reversa. El lunes lo llevo a la agencia a ver que onda....
heimmer
Agradecido : 4 veces
Mensaje por heimmer »
Igual si lo llevas a tope y arrancas es el instante que la bomba tiene mayor trabajo. Cuando giras el volante a tope vas a sentir un "ruido" que es el funcionamiento mismo de la bomba.
diegoagv
Mensaje por diegoagv »
Hola, a mi me pasa lo mismo, hace ruido como de roce al girar con el auto detenido. Cuando pueda lo llevo a la concesionaria para que lo revisen.
francisco antunez
Auto: Onix Activ
Mensaje por francisco antunez »
hola soy francisco, y compre un active hace 10 meses,en CORDOBA MAIPU AUTOMOTORES,hoy tiene 5000 kms ,me cambiaron bomba y caja en 3 oprtunidades,el sumbido sigue ,ahora despues de 40 dias tambien van a cambiar caños y mangueras,si se van a demorar 15 o 20 dias mas ,eso me respondieron hoy en servicio tecnico, que son 9 piezas ,y que les falta la bomba,mi señora se enojo ,y le alquilaron un prisma por tiempo indeterminado,que tambien hace el mismo sumbido,les cuento ,tanto en mi onix active,como en el coche sustituto alquilado, el ruido o sumbido se produce estando quieto y doblando hacia la izquierda antes del tope,que hago el08008882438 de CHEVROLET es malisimo ,te atienden chicos de un call,que los pobres no saben nada, estoy cansado ,y realmente no se como proceder de ahora en mas.esperare estos 20 dias ,o iniciare acciones de otra indole.
francisco antunez
Auto: Onix Activ
En una de esas hay que iniciar una campaña,Y QUE A TODOS LES PONGAN PIEZAS NUEVAS,no es joda es la direccion del auto.
francisco antunez escribió:hola soy francisco, y compre un active hace 10 meses,en CORDOBA MAIPU AUTOMOTORES,hoy tiene 5000 kms ,me cambiaron bomba y caja en 3 oprtunidades,el sumbido sigue ,ahora despues de 40 dias tambien van a cambiar caños y mangueras,si se van a demorar 15 o 20 dias mas ,eso me respondieron hoy en servicio tecnico, que son 9 piezas ,y que les falta la bomba,mi señora se enojo ,y le alquilaron un prisma por tiempo indeterminado,que tambien hace el mismo sumbido,les cuento ,tanto en mi onix active,como en el coche sustituto alquilado, el ruido o sumbido se produce estando quieto y doblando hacia la izquierda antes del tope,que hago el08008882438 de CHEVROLET es malisimo ,te atienden chicos de un call,que los pobres no saben nada, estoy cansado ,y realmente no se como proceder de ahora en mas.esperare estos 20 dias ,o iniciare acciones de otra indole.
Hola Francisco te comento no sos el único con estos problemas, si tenes tiempo podes pasar por este tema que es muy similar y se habló mucho al respecto de esas mangueras
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =10&t=2640
Espero que lo puedan solucionar.
