Cambio de bateria
Dario_P
Cambio de bateria
Mensaje por Dario_P »
Hola tengo un prisma ltz 2013, que ya pide cambio de bateria. Si alguno puede desasnarme sobre especificaciones y marca recomendada, gracias.
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Cambio de bateria
Mensaje por buckan »
Si buscas precio y calidad las mateo me resulta buena
exaunicen
Agradecido : 88 veces
Mensaje por exaunicen »
Hola!! si tenes la original de fabrica que pide cambio??? segui poniendo la misma...duro 5 años, eso es muchoooo..!! Saludos!!!
Hola le pondría una original o una williard suerte y contamos que pusiste.
Lance
Agradecido : 25 veces
Mensaje por Lance »
Si vas a tenerlo cuatro o cinco años mas no dudes en comprarle una ACDelco Gold. Cuesta un poco mas pero es eterna.
Lance
churu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por churu »
Estimados. La semana pasada efectué cambio de bateria. Coloque una mateo de 50D, que es de 50 Ah y con una celda extra respecto a las demás, ya que esta pensada para Diesel. Baterias del tamaño de la original son dificil de conseguir y son bastante mas caras. No hay que preocuparse por el tamaño convencional, hay espacio suficiente para que entre una bateria de tamaño normal en el hueco, solamente yo tuve que adaptar el soporte que agarra la bateria por encima, agujereandolo y colocandole un bulon cabeza Allen de 5 mm con tuerca autofrenante para poder utilizar el mismo soporte (al ser la bateria mas larga, no llega a ajustar el mismo).
Agradecido : 730 veces
Buenas! Me pasó lo mismo, quería ponerle la misma batería de fábrica, no la pude conseguir, me recomendaron una Mateo, la de fábrica me duró casi 5 años, de todas maneras me dijeron que eso generalmente sucede debido a que el auto es nuevo y toda la parte eléctrica funciona de manera adecuada, con el pasar de los años y el uso el consumo de batería puede que no sea el óptimo, por eso es difícil que la segunda batería vuelva a durar lo que duró la primera.
buckan
Bueno parece q las Mateo van como piña .no soy el único q las recomienda
churu
Mensaje por churu »
Envio fotos de la sencilla modificacion al soporte...
Lance
Mensaje por Lance »
Ya que cambiaste la bateria te consulto: Tuviste que ingresar algun codigo despues de cambiarla?
Mylink arranca solo o te pide algún codigo? Los levantavidrios funcionan con one touch o hay que programarlos?
Te consulto porque tuve un Astra y un Corsa 2 y en ambos se desconfiguraban.
Gracias
Lance
