CAJA AUTOMATICA ruido al frenar
Hola hace unos dias que tengo un Prisma con caja automatica y al frenar el auto por completo me hace un ruido y también después de soltar el freno, en Chevrolet me dijieron que es normal por ser caja automatica. Alguno le pasa eso
- MaxiOnix
- Agradecido : 65 veces
Re: CAJA AUTOMATICA ruido al frenar
Hola ROBERELP! Te comento que a mi me pasa lo mismo que a vos, tal cual lo mismo.
No sabria decirte que es normal o no, al principio pense que era un ruido que iba a desaparecer con el uso pero lo sigue haciendo. A veces, no siempre, no suele hacer ruido cuando freno muy despacito pero igual a veces lo hace igual y es un ruido molesto pero que hoy a ya casi 7 meses de tener el auto deje de darle boliya. Suerte. Abrazo!
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 28 veces
Si, yo lo escucho mas bien al soltar el freno que al frenar.. Pero en su momento consulté y me dieron la misma respuesta que a vos..
Me sucede lo mismo, cuando das la última pisada para frenarlo por completo hace ruido, entiendo que debe ser porque el auto sigue empujando.
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
Hace casi veinte años que escucho ese ruido, primero en el Vectra y ahora en el Prisma.
Solo hay una solución: NO HACERLE CASO !!!
Miguel aka calculin
Miguel aka calculin
Re: COMPÁS EN EL TABLERO
PORQUE HABCES NO APARECE LAS COORDENADAS DEL COMPÁS O BRÚJULA EN EL TABLERO, TENGO UN PRISMA 2018
- Agradecido : 63 veces
- Agradecimiento recibido: 256 veces
No mayusculas, no preguntar lo mismo varias veces, y con segundos de demora, denota algunas cuestiones ....
- Pat
- Agradecido : 44 veces
Hola, yo saque el 0 Km automático hará 20 días, y siento que hace ese ruido tmb, pero se lo atribuyo a la caja automática, ningún auto manual hacia ese ruido.... por lo que leo acá, no habría que darle bola... no?!
Asi es, yo tambien poseo un Onix LTZ AT y me hace ruido al frenar o al soltar el freno. Incluso es mayor cuando hay humedad, yo se lo atribuyo a que el auto todo el tiempo al estar la palanca en D empuja hacia adelante y a la vez se intenta frenar, por eso el ruido.Pat escribió:Hola, yo saque el 0 Km automático hará 20 días, y siento que hace ese ruido tmb, pero se lo atribuyo a la caja automática, ningún auto manual hacia ese ruido.... por lo que leo acá, no habría que darle bola... no?!
