Consulta Apertura Remota Baúl
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Buenas gente mi pregunta es la siguiente como saben tengo un joy y no existe el cableado para la apertura remota de baúl. Conseguí la tecla original y por suerte la cerradura tiene el motor. La consulta es la siguiente: ¿Alguno puede si es tan amable decirme que hace cada pin de la tecla y de la cerradura? gracias!
Como para que se den una idea tiene la tecla desde el centro hacia afuera números 1234 en cada pin! o si saben en que voltaje trabaja se agradece, más que nada para saber cuales son positivo y negativo de ambas y poder conectarlo.
Cierre
Cierre
Tecla
Tecla
Las Malvinas son Argentinas!
Re: Consulta Apertura Remota Baúl
Eeehhhh lo único es q pido, es q guardes es la tecla ciega. Ya q la otra nose si la vas a recuperar.
Si se de algo te aviso
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
Yo tengo un lt , hace un tiempo hice un tutorial y un vídeo de como hacerlo.. Buscalo es positivo y negativo y 12v desde tablero de fusibles .. Es demasiado fácil hacerlo lo más difícil es pasar el cable.. Yo use un pasacables de esos del hogar y se me facilitó.. Saludos..
Atte
Santos
santoolaf
Ahora que se consigue voy a poner la tecla original.. Yo lo hice con la tecla siega..
Atte
Santos
Negofire
santoolaf escribió:Ahora que se consigue voy a poner la tecla original.. Yo lo hice con la tecla siega..
a mí me la consiguió blopaz. gracias por el tip!
Negofire
Ah y otra cosa es cierre y tecla original eso es lo que embroma!
santi3354
Mensaje por santi3354 »
Hola yo le compre un pulsador hay alguna forma de ponerlo .. No se como ubicar los pin .. Alguno que pase imagenes instruc
tivas gracias
Fijate si este link te sirve.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=3983
Negofire
amaluro escribió:Fijate si este link te sirve.
Correcto ahí pablito81 lo hizo y en breve lo voy a hacer pero con la tecla original planeo completar el tuto de Pablito81! saludos!
Lo esperamos!!!!
