Onix LT - APERTURA DE BAUL, SOLO CON LLAVE
- damianxxi
- Agradecido : 20 veces
Re: Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
En el limpia lava lunetas tira Agua? O a mi solo no me tira Agua.
Otra consulta, tengo un Onix Lt, y le agrege cierre y levantavidrios del, pero el problema grave lo tengo con la apertura de Baul, sino saco la llave del auto y la pongo en el Baul y le doy media vuelta no se Abre, estando apagado o prendido.
En mi anterior corsita tenia un boton que lo presionaba y listo se abria el Baul, sino tenia llave
Me incomoda mucho sobre todo cuando tengo gente atras, q se baja antes y debo bajarme para poder abrirles el baul y apagar el auto! :angry-argument: :angry-argument: :angry-argument: :angry-argument: :angry-argument: :angry-argument:
HELP!!!!!!!!!!!!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!
- damianxxi
Gente
hay algo que me preocupa / molesta , la apertura del Baul solo se hace con la llave en el LT? Si no saco la llave y lo giro no lo puedo abrir aunqe abra las puertas??????
- pablito182
- Gran colaborador
- Agradecido : 9 veces
Re: Onix LT - APERTURA DE BAUL, SOLO CON LLAVE
Hola Daminaxxi,
Yo tengo un LTZ y tanto en la llave (comando a distancia) como en el panel del auto tiene un botón para apertura del baul, por lo que tengo entendido en el LT no viene con ninguna de estas dos posibilidades.
Si te confirmo que se puede instalar, tanto para que lo puedas operar desde el comando de la alarma o desde un boton que te instalen en el panel del auto, quizas alguien con LT que lo haya hecho te puede sugerir algo.
- damianxxi
Gracias pero lamentablemente el auto tiene 3 meses, y en la concesionaria DEL SUR no me lo ofrecieron y no quiero perder la garantia,  entonces voy a tener que seguir padeciendolo
Hola si lo podes hacer colocar en agencia oficial es una pena porque la nueva versión lo trae si no me equivoco, por unos días no te lo llevaste con la apertura interna. saludos
						- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Hola. Yo tengo un LT desde julio y ya lo traía. Tal vez puedas reclamar algo.
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Te fijaste si tiene agua destilada cargada? Sino tiene no te tira agua...damianxxi escribió:En el limpia lava lunetas tira Agua? O a mi solo no me tira Agua
- meyclan
- Agradecido : 19 veces
una consulta segun http://www.chevrolet.com.ar/chevrolet-p ... nicas.html  solo el LTZ automatico trae apertura de baul es asi?
						- bjc
Me pasaron un aprox de 4mil pesos para la apertura interna de baul... hay que cambiar el motor del cierre centralizado aparentemente. .
El mismo tipo me dijo " un disparate".
El sapito de la luneta tarda un poquito en tirar el agua.. primero te barre sin nada dos veces.. y después corre el agua desde arriba ( lejos de ser un sapito, tira el agua asi nomas..)
Cami
