FIAT TORO con graves problemas
Para charla de cualquier cosa
entrecanibales
Re: FIAT TORO con graves problemas
Mensaje por entrecanibales »
vi varios users de la Toro en face no muy contentos por lo que les esta pasando , una lastima porque parece linda chata y nos puede pasar a cualquiera .
P.D.L
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Mensaje por Djehuty »
JAG ELDO escribió:Siguiendo con el off topic....TODOS los diesel nuevos vienen con DPF, y si no se da lugar a la regeneración traen problemas....el asunto es que cuando venden y entregan los autos no tienen la delicadeza de informar al comprador
Si, lo que sucede es que el DPF de las Toro no solo está recibiendo particulas de Gasoil...vienen las partículas + ACEITE!!!!...ahí estamos en problemas.
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
Eso pasa cuando se a muy bajas vueltas o tramos cortos, el dpf no se regenera por lo que termina tapandose, y si manejas con el dpf tapado se produce ese desastre en elmotor.
agustin2004 escribió:Eso pasa cuando se a muy bajas vueltas o tramos cortos, el dpf no se regenera por lo que termina tapandose, y si manejas con el dpf tapado se produce ese desastre en elmotor.
en el video dice q lo tenes q usar unos 15 min aprox! osea que te agarra un embotellamiento o lo que fuese y encima tenes q usarlo y pisarlo x 15 min mas!
por lo menos estabueno q ya venga con eso! me parece re piola
agustin2004
Sucede cuando usas el auto para tramos muy cortos o cuando manejas a menos de 2 mil vueltas, osea un manejo no recomendado para ningun auto.
ME acorde de mi amigo que hacia los cambios en un corsa 1.6 a 1500 rpm para ahorrar nafta, cada 2x3 rompia bobinas e iba a la garantia a armar kilombo.
agustin2004
http://www.chevrolet.com.ar/content/dam ... Prisma.pdf
pag 227
Condiciones de uso difíciles:
Se consideran condiciones de uso
difíciles:
. Cuando la mayoría de viajes
requieren un uso prolongado del
régimen de ralentí o un
funcionamiento continuado a
bajas revoluciones (como en
embotellamientos o retenciones
en tráfico urbano).
. Cuando la mayoría de los viajes
no superan los 6 km (viaje corto)
sin llegar a calentarse el motor.
. La conducción frecuente en
carreteras polvorientas y arena.
. Usado como taxi, vehículo de
policía o actividad similar
Cuando el vehículo suele
permanecer inmovilizado
durante más de 2 días.
:text-goodpost: :clap:
Agradecido : 154 veces
La culpa es del que maneja....
Habría que ver si se puede eliminar el DPF....
http://ciberperiodismo.com.ar/web/index ... nte-a-fiat
hacemos piquete x todos los usuarios q le pasa lo mismo / parecido a "Djehuty" y x todos los JOY que no traen bieleta!
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Blopaz escribió:hacemos piquete x todos los usuarios q le pasa lo mismo / parecido a "Djehuty" y x todos los JOY que no traen bieleta!
Me estas jodiendo, es un chiste o es verdad lo de los Joy ?
