Estéreo del Joy
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Estéreo del Joy
Espero no repetir la pregunta pero no encontré resultados en el foro.
Revisando el manual del estéreo del Joy, dice que por el USB lee hasta un total de 3000 canciones en formato mp3/wma.
¿Alguien verificó si esto es correcto? ¿Hay alguna limitación respecto a la capacidad del pendive (16gb, 32gb, 64gb, etc.)? Porque el manual no dice nada al respecto y estoy a punto de comprar un pendrive exclusivo para el auto, para dejarlo enchufado forever en el estéreo. Uno de esos tipo FIT (que no sobresale nada del conector) para no arrancarlo por accidente.
Saludos!!
Saludos!!
- Agradecido : 2 veces
Re: Estéreo del Joy
Hola solamente te recomendaría no dejarlo enchufado permanentemente. Tener la precaución de quitarlo apagando el sistema de audio cada vez que dejes de usarlo porque el pendrive puede dañarse ante el corte abrupto de energía y la puesta en marcha repentina si está enchufado en el momento del arranque del auto o de la parada. Al igual que en una computadora hay que extraerlo de modo seguro para no dañarlo.emiliounix escribió:Espero no repetir la pregunta pero no encontré resultados en el foro.
Saludos!!
Enviado desde mi Life One X2 mediante Tapatalk
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: Estéreo del Joy
Son memorias flash, no se van a arruinar facilmente. Seguramente ya lo viste pero para estos casos te recomiendo los Sandisk Cruzer Fit, son super chicos y si lo dejas enchufado parece una parte mas del estéreo. Tenes en 8, 16 y 32gb, desconozco si hay de más capacidad, pero tengo el de 32 y va joya. Son buenos y rapidos para pasar musica, pero no de lo mejor para laburar en computadoras con archivos pesados, es la contraprestacion de su tamaño: USB 2.0 y mayores tiempos de transferencia.
Para leer mp3, como te dije antes, es la mejor opcion!
- emiliounix
Re: Estéreo del Joy
js997 escribió:gual que en una computadora hay qu
Sí, al final compré un Verbatim Nano (igual al Sandisk Fit), también de 32 Gb. Lo que leí en el manual es que soporta hasta 3000 canciones. Supongo que si tenés más de 3000 (cosa probable con mp3 de baja calidad y 32 Gb de espacio) pasadas las 3000 te las ignorará.js997 escribió:Son memorias flash, no se van a arruinar facilmente. Seguramente ya lo viste pero para estos casos te recomiendo los Sandisk Cruzer Fit, son super chicos y si lo dejas enchufado parece una parte mas del estéreo. Tenes en 8, 16 y 32gb, desconozco si hay de más capacidad, pero tengo el de 32 y va joya. Son buenos y rapidos para pasar musica, pero no de lo mejor para laburar en computadoras con archivos pesados, es la contraprestacion de su tamaño: USB 2.0 y mayores tiempos de transferencia.
Mi idea es dejarlo clavado forever, sólo sacarlo para cambiar el repertorio. Por lo que experimenté hasta ahora, a veces al encender el auto, se pierde por donde venía reproduciendo y te "resetea". Ponele, estoy escuchando random dentro de una carpeta y al arrancar el auto se resetea y empieza por el primer tema del pendrive. Esto es sólo de vez en cuando.
Más allá de eso (será que nunca tuve un auto de alta gama) suena muy lindo el equipito en cuanto a calidad.
Re: Estéreo del Joy
Perfecto! El comentarlo que hice fue por la mala suerte que tuve con Vervatin mano de 16gb, que pensaba dejarlo fijo en el auto y se me arruino al segundo día de uso. Al querer reclamarle la garantía al que me lo vendió y después de explicarle para que lo había usado únicamente, me dijo que justamente eso es lo que me lo había dañado. El típico daño por mal uso de la energía.emiliounix escribió:js997 escribió:gual que en una computadora hay quSí, al final compré un Verbatim Nano (igual al Sandisk Fit), también de 32 Gb. Lo que leí en el manual es que soporta hasta 3000 canciones. Supongo que si tenés más de 3000 (cosa probable con mp3 de baja calidad y 32 Gb de espacio) pasadas las 3000 te las ignorará.js997 escribió:Son memorias flash, no se van a arruinar facilmente. Seguramente ya lo viste pero para estos casos te recomiendo los Sandisk Cruzer Fit, son super chicos y si lo dejas enchufado parece una parte mas del estéreo. Tenes en 8, 16 y 32gb, desconozco si hay de más capacidad, pero tengo el de 32 y va joya. Son buenos y rapidos para pasar musica, pero no de lo mejor para laburar en computadoras con archivos pesados, es la contraprestacion de su tamaño: USB 2.0 y mayores tiempos de transferencia.
- Negofire
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 138 veces
Re: Estéreo del Joy
Tengo un sandisk que para mi es la mejor marca para estos pen drive el nano de 16gb y va a ser un año que esta en el stereo puesto y cero drama
Las Malvinas son Argentinas!
- Casi Gurú
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 100 veces
- Agradecimiento recibido: 56 veces
Re: Estéreo del Joy
Para mí que te pescó justo en una de la que pudo zafar lavándose las manos...ClaudioLT escribió:Perfecto! El comentarlo que hice fue por la mala suerte que tuve con Vervatin mano de 16gb, que pensaba dejarlo fijo en el auto y se me arruino al segundo día de uso. Al querer reclamarle la garantía al que me lo vendió y después de explicarle para que lo había usado únicamente, me dijo que justamente eso es lo que me lo había dañado. El típico daño por mal uso de la energía.
- Agradecido : 8 veces
Re: Estéreo del Joy
ClaudioLT escribió:Perfecto! El comentarlo que hice fue por la mala suerte que tuve con Vervatin mano de 16gb, que pensaba dejarlo fijo en el auto y se me arruino al segundo día de uso. Al querer reclamarle la garantía al que me lo vendió y después de explicarle para que lo había usado únicamente, me dijo que justamente eso es lo que me lo había dañado. El típico daño por mal uso de la energía.emiliounix escribió:js997 escribió:gual que en una computadora hay quSí, al final compré un Verbatim Nano (igual al Sandisk Fit), también de 32 Gb. Lo que leí en el manual es que soporta hasta 3000 canciones. Supongo que si tenés más de 3000 (cosa probable con mp3 de baja calidad y 32 Gb de espacio) pasadas las 3000 te las ignorará.js997 escribió:Son memorias flash, no se van a arruinar facilmente. Seguramente ya lo viste pero para estos casos te recomiendo los Sandisk Cruzer Fit, son super chicos y si lo dejas enchufado parece una parte mas del estéreo. Tenes en 8, 16 y 32gb, desconozco si hay de más capacidad, pero tengo el de 32 y va joya. Son buenos y rapidos para pasar musica, pero no de lo mejor para laburar en computadoras con archivos pesados, es la contraprestacion de su tamaño: USB 2.0 y mayores tiempos de transferencia.
Que lindo verso te metió jajjaj se lavo la mano, nada que ver no hay problema con que el pendrive quede fijo en el stereo.
Re: Estéreo del Joy
Hola hago una consulta:baje unos 80 temas a un pen y solo me reconoce 23. Los dividi en dos carpetas y lo mismo,solo muestra 23.
