Prueba ABS
- Auto: Onix Plus 2020
Prueba ABS
Buenos días, hoy aprovechando el pavimento apenas húmedo y con barrito, probé el ABS, me da la impresión de que o no es muy sensible o anda mal, ya que bloqueaba una rueda bastante tiempo (frenando a partir de los 50 km/h mas o menos), alguien sabe como probar el ABS sin fritar las gomas?
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Prueba ABS
Lo mejor es piso mojado. Te consulto, como sabes que se bloquea la rueda? El auto debería "cruzarse" si alguna rueda queda totalmente bloqueada. Si el sistema se activa vas a sentir ruido metálico y el pedal tiembla. El sistema no evita el bloqueo, si no que disminuye el efecto mismo. Esto es; bloquea, libera, bloquea, libera y asi sucesivamente hasta disminuir la velocidad del auto.
Re: Prueba ABS
Se siente el ruido de la rueda (o las ruedas, no se si es una o dos, de las traseras), arrastrando sobre el pavimento
Re: Prueba ABS
En los autos anteriores que tuve con ABS se sentia la pulsacion del pedal y el mismo ruido a rueda arrastrada pero por tiempos muy cortitos
- hurling
Re: Prueba ABS
Una cosa de la que varios se quejaron es la alta sensibilidad del ABS, con lo que tu caso me suena raro.
Si está en garantía llevalo y hacelo verificar. Descarto que no tenes la luz de freno prendida no ?
Re: Prueba ABS
Hola en mi caso tuve que cambiar los neumáticos debido a la pobre adherencia en suelos mojados que tenían apenas frenaba un día de lluvia se activaba el ABS y se sentía patinar la cubierta. Cuando cambié los neumáticos no me pasó más. saludos
- Santi74
- Agradecido : 15 veces
Re: Prueba ABS
Que cubiertas tenias? Yo tengo el mismo problema que vos.Onixito escribió:Hola en mi caso tuve que cambiar los neumáticos debido a la pobre adherencia en suelos mojados que tenían apenas frenaba un día de lluvia se activaba el ABS y se sentía patinar la cubierta. Cuando cambié los neumáticos no me pasó más. saludos
Re: Prueba ABS
Hola de fábrica me trajo la goodyear excellence a varios del foro les pasó con este modelo. las goodyear que van los las efficentgrip que algunos vinieron con esas. saludos
Re: Prueba ABS
sisi a mi me paso y tengo las cub que dice onixito.
espero a cumplir 50/60 mil km y cambio las cub x unas khumo y ya que estamos 195/60
