Bateria Pequeña
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Bateria Pequeña
Hola
Hace unos pocos días que me dieron mi nuevo Onix Joy ,revisando un poquito los liquidos que esten a nivel me doy cuenta de la bateria de cotillon que trae de fabrica, creo es una acdelco pero es muy pero muy pequeña ,casi que me asusta q el auto base su sistema de arranque y mantenimiento electrico luces radio etc que todo lo sostenga esta bateria diminuta, ahora mientras sea nueva tal vez se la banque ,pero uds que opinan, alguno despues del año ya la cambió ? y en ese caso por cual y de cuantos amper le pondrian yo creo q una 12x55 sería lo minimo para este auto
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: Bateria Pequeña
Yo pensé lo mismo. Pero venía de un diésel. Por ahora sin problemas
Enviado desde mi LG-K350 mediante Tapatalk
Re: Bateria Pequeña
tengo un LTZ 2014 y sigue con la bate original, proximamente buscare una un poco mas grande ya que espacio hay, solo hay que ver si la formar de sujetarla
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Bateria Pequeña
Hola la batería estan bien son chicas porque los gasto de energía lo maneja la compu por eso cuando haces algún cambio de aparece error en la tablero.
- buckan
Re: Bateria Pequeña
Osodelugano escribió:Hola la batería estan bien son chicas porque los gasto de energía lo maneja la compu por eso cuando haces algún cambio de aparece error en la tablero.
Alguna data como para eliminar ese error o solo con resetear se arregla?
Re: Bateria Pequeña
Hola yo tengo el ónix desde Octubre de 2013 y la batería sigue funcionando. El auto tiene una protección que a los 15 minutos si te olvidaste algo prendido corta la corriente para no gastar. saludos
- Agradecido : 726 veces
Re: Bateria Pequeña
Así es mi batería cumplió 4 años en julio y sigue arrancando como el primer día
clubonixprisma.com
clubonixprisma.com
- Agradecido : 153 veces
- Agradecimiento recibido: 395 veces
Re: Bateria Pequeña
Mi Prisma también es de Octubre de 2013 y ya tuve que cambiar la batería. No le puse más grande porque no entra en la base donde calza. Así que puse la misma que la original. Igual si duró 4 años, ya está, cumplió su vida útil.Onixito escribió:Hola yo tengo el ónix desde Octubre de 2013 y la batería sigue funcionando. El auto tiene una protección que a los 15 minutos si te olvidaste algo prendido corta la corriente para no gastar. saludos
- Pablito81
Re: Bateria Pequeña
Ojo. hay que ver si los LTZ tiene la misma bateria de joy. la del joy sobra medio cajon jajajaSergioltz escribió:Mi Prisma también es de Octubre de 2013 y ya tuve que cambiar la batería. No le puse más grande porque no entra en la base donde calza. Así que puse la misma que la original. Igual si duró 4 años, ya está, cumplió su vida útil.Onixito escribió:Hola yo tengo el ónix desde Octubre de 2013 y la batería sigue funcionando. El auto tiene una protección que a los 15 minutos si te olvidaste algo prendido corta la corriente para no gastar. saludos
