Cambie batería , y enciende luz de batería en tablero
Hola tengo prisma ltz 13 y empezó a titilar luz de batería, cambie batería y después de prender aire acond enciende luz de batería y apaga q podrá ser? No queda siempre encendida, gracias
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Cambie batería , y enciende luz de batería en tablero
Hay que resetear la computadora, te debe dar la falla al haber cambiado la bateria.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
hola probá de desconectar la batería por un rato y luego volvela a conectar, revisá que los bornes estén bien ajustados. Revisaste la carga que le llega a la batería con el auto encendido ? saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola Miguel resetea la computadora desconecta la batería unos minutos y listo volver a conectarlo y no te tiene que prender la luz testigo sino lleva a revisar cómo te carga el alternador a lo mejor te está fallando un iodo suerte p, después contamos.
Hola Migue,
Si cambiaste la bateria, como ya te comentaron, es conveniente hacer un reset que se logra descontando la bateria unos minutos.
Controla de todas formas el voltaje por las dudas. Con el motor apagado la bateria deberia tener aproximadamente 13 volts. Con el motor en marcha el voltaje deberia estar en 13.5 a 14.2 volts .. regulando y acelerando. Nunca debe sobrepasar los 14.4 volts. Si te da menos voltaje puede ser un diodo jodido del alternador ... si se va para arriba puede ser el regulador de voltaje. Si no esta entre los voltajes indicados llevalo que te lo controlen.
