Plafon luz baul
Plafon luz baul
Notapor rguanciarossa » 25 Feb 2017, 12:17
Alguien sabe si el plafón que iria (Ya que no lo trae de fabrica) en el baúl del Onix, es el mismo de la guantera ,y si es el mismo que trae del Classic. Porque si pedís el del Onix te asaltan y el del Classic sale 45 mangos.
Tengo puestas dos lámparas led en el baúl y le quiero poner dos plafones para mejorar la iluminación
Sds
rguanciarossa
Gracias recibidas: 47 veces
Re: Plafon luz baul
Notapor Blopaz » 25 Feb 2017, 14:43
Buenas!!! si es el mismo plafon que del corsa classic! no pidas el del onix xq algunos gastaron 300/350 y el del corsa sale aprox de lo q dijiste
busca bien en el blog que tenes tutorial para hacer biene el tema de la instalacion
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 348 veces
Re: Plafon luz baul
Notapor Osodelugano » 26 Feb 2017, 11:09
Hola si como te dijo Bloplaz Excel mismo unos milímetros más chicos con un poquito de silicona queda bárbaro y no se nota y el valor anda por lo que averiguaste suerte.
Gracias dadas: 327 veces
Gracias recibidas: 166 veces
Re: Plafon luz baul
Notapor juancito17 » 28 Feb 2017, 03:11
No sabía que era el.mismo que el del Classic. Eso si, no es el mismo que el de la guantera
juancito17
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Re: Plafon luz baul
Notapor rguanciarossa » 03 Mar 2017, 23:42
Gracias por los datos. La instalación ya esta hecha y funcionando, para los dos lados del baúl, con lámpara led.
Del lado derecho tengo que hacer la caladura para el plafón, asi que la ajusto al mismo. del otro lado veo como queda en la ubicación que trae de fabrica.
rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Notapor Blopaz » 04 Mar 2017, 13:44
cuando puedas subi foto de como quedo todo!!
Re: Plafon luz baul
Notapor daneduaguirre » 06 Mar 2017, 12:32
rguanciarossa escribiste:Gracias por los datos. La instalación ya esta hecha y funcionando, para los dos lados del baúl, con lámpara led.
Hola, al final que que terminaste comprando ... el del corsa classic baul ??
Gracias.
Gracias dadas: 367 veces
Gracias recibidas: 487 veces
Re: Plafon luz baul
Notapor rguanciarossa » 31 Mar 2017, 19:11
Aun nada, no los consigo aca en San Luis. Voy a comprar por ML el de la Meriva que creo es el mismo.
Cuando estén colocados subo fotos
rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Notapor rguanciarossa » 14 Abr 2017, 17:07
Hola, al final compre dos plafones de guantera de Meriva, Astra, CorsaII... Calzan a la perfeccion. Hice la caladura del lado derecho (Fácil con un cutter) y asi quedaron:
rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Notapor Negofire » 14 Abr 2017, 17:21
Quedo genial!!! como hiciste la conexión?
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Siguiente
Volver a Accesorios
