Pasta blanca en la varilla del aceite
- SEBAS SSL
Buenas!! Mi prisma tiene 4000 km como voy a hacer un viaje mñn se me dio por mirarle el aceite y encuentro como una pasta blanca en la varilla. Arriba y abajo donde está el marcador. Es muy poquito. Pero que puede ser???
Re: Pasta blanca en la varilla del aceite
El mío también tenia esa pasta blanca, después del primer service 10K me volví a fijar y desapareció. Capaz algún tipo de grasa o gel o algo para que la varilla entre y salga bien.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Hay un post donde se menciona este tema. Se trata de vaselina.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=2&t=2644
Es eso quedate tranqui, yo me pegue un cagaso y lo consulte al tema y me lo confirmaron.
- SEBAS SSL
Gracias a todos! Un mecánico me dijo que es humedad q condensa el motor, si no te consume agua y el nivel de aceite esta bien no pasa nada. Saludos a todos.
- entrecanibales
mmmm no es eso, la humedad o condensación se va por el escape , si llegas a tener algún problema de cualquier tipo no vayas a ese mecanico jaja!!
pero viaja tranqui que no es nada
P.D.L
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
La condensación del aceite difícil que se vaya por el escape.entrecanibales escribió:mmmm no es eso, la humedad o condensación se va por el escape , si llegas a tener algún problema de cualquier tipo no vayas a ese mecanico jaja!!
- entrecanibales
Es lo mas parecido que me sonó esa explicación porque tampoco se convierte en una pasta blanca que se aloja en el plastico de la varilla , sino se formaría a cada rato y la verdad que nunca me paso en ningún auto al menos hasta ahora .
enviado dsd mi NO
Aifon pobre
enviado dsd mi NO
Aifon pobre
P.D.L
- Kiko
Estuve analizando y definitivamente esa pasta blanca es vaselina grafitada, que seguramente está para lubricar los O´rings que hacen el cierre superior de la varilla...
subir foto
