Se acelera el motor cuando paso de un cambio a otro.
HERDI
Mensaje por HERDI »
Buenas...como andan...
Les consulto por un problema que he detectado, por si me pueden ayudar.
Cuando paso de 1° a 2° o de 2° a 3° y asi sucesivamente, al momento en que piso el embreague y suelto el acelerador para hacer el cambio de marcha, el motor se acelera solo entre unas 300 o 800 revoluciones (en vez de desacelerarse que creo sería lo correcto).
El auto tiene unos 4000 km y antes no lo hacía. Lo empezó a hacer hace una semana y mi intención es llevarlo a la garantía pero quería preguntarles antes a ustedes a ver que opinan, para que cuando lo lleve los mecanicos de la agencia no me dchamullen, ya que no tengo mucha idea de autos ...
A alguien le paso?
Muchas Gracias gente!
Agradecido : 730 veces
Re: Se acelera el motor cuando paso de un cambio a otro.
Herdi, buenas, entre 300 y 800 ? A mi me parece normal, el mio por ejemplo regula en 1000 cuando está calentando y luego baja a 500 o 700 y se mantiene ahí, tengo entendido que es un número normal para las vueltas de un motor en punto muerto digamos.
Riedex
Mensaje por Riedex »
A mi me paso pero con tan solo unos pocos kilómetros de haberlo sacado de la concesionaria.. después no lo note más... llévalo si podes y compartí luego que te dijeron.. saludos!
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Mira puede ser que el auto este frio y pensá que tiene cebador electrónico y a veces pasa que se acelera de cambio en cambio, pero si lo usas bastante tiempo y el motor ya esta caliente que ahi regula a 750 RPM y se sigue acelerando llevalo al talller.
exepm
Mensaje por exepm »
Puede ser dos cosas sencillas: Calidad de la nafta y también es normal que al soltarse la tracción al presionar el embrague el motor libere su fuerza completa hasta que se calza el próximo cambio.
Carancho
Agradecido : 38 veces
Mensaje por Carancho »
Hola HERDI
Nunca escuche algo similar, o que alguien haya notado lo que a vos te sucede. Que el motor se vaya en vueltas de entre 300 y 800, cuando uno hace el cambio.....
PEEEERO, pensandolo tranquilo, creo, estar mas cerca de lo que escribe exepm , aunque es medio raro lo que te pasa ....
abrazo
fer420
Agradecido : 10 veces
Mensaje por fer420 »
mucho tiene que ver de que manera usas los pedales vos ( sin ofender ) trata de hacerlo tranquilo y pasan sin ningun sobresalto del motor
manperez
Mensaje por manperez »
buenas gente, me está pasando lo mismo con mi Onix LT (27.000 km).
Vas andando tranuilo, normal y cuando pisas el embrague para meter el cambio, el auto se acelera solo y sube hasta 4000 vueltas. Esto dura 1 o 2 segundos y vuelve a la normalidad...
No hace falta que pases al proximo cambio, si lo pasas a punto muerto pasa lo mismo. Obviamente cuando se acelera yo no estoy tocando el pedal de acelerador siquiera...
La sensación es como que el acelerador "se queda pegado"...
No lo lleve al taller aun, alquien tiene idea que puede ser??
Saludoss.-
joseprisma
Agradecido : 91 veces
Mensaje por joseprisma »
Hola manperez, pienso que podria ser algo con el acelerador o la valvula de ralenti, a la valvula de ralenti es normal hacerle mantenimiento por que en algunos casos se atasca vas a tener que llevarlo al taller. Saludos
Buenas, también puede ser algún tema eléctrico de masa de la ECU, solía pasar con los Corsa 2 de Chevrolet, pero la única manera de saber con certeza es diagnosticando en un mecánico.
