Les comento tengo un prisma LTZ con 8000 kilómetros de Junio del 2013. Tengo varios ruidos a ver si alguno sabe que son, uno de ellos es el maldito deflector que el mes que viene lo llevo a la concesionaria para que lo arreglen. Los otros dos son bastante nuevos: el primero es en la puerta del conductor al abrirla hace un ruido como si una chapa se queda enganchada y se suelta de golpe golpeando con otra chapa. el segundo es en el asiento del acompañante cuando va vacio hace un golpeteo muy suave al apoyarle la mano y ejercer presión deja de hacerlo, este ruido lo hace en el empedrado.
El mes que viene igual voy a la concesionaria a llevarlo a la garantía, pero si alguien me puede dar una mano asi no me chamuyan.
Y aprovecho para preguntarles cuantos años de garantía tiene el prisma?
Ruidos varios
Re: Ruidos varios
Hola el problema con el deflector capaz lo podes arreglar vos, te dejo el post con la info http://www.clubonixprisma.com.ar/viewto ... ?f=2&t=793
Por otro lado llevalo a la concesionaria para que te revisen el auto, tiene dos años de garantía.
Re: Ruidos varios
Capo lo del deflector ya sabemos que es, lo otro que me paso a mi muy similar a lo tuyo era un enganche de la manija que sube el vidrio en mi caso LT. Quizás muy probable que tenga también el mismo enganche donde pasa el recorrido del cable. Lo del asiento puede ser como en algunos caso algún tornillo debajo del asiento que estaba flojo se salio y quedo algo mal agarrado! muchos mas con la vibración del empedrado se afloja siempre algo si no esta bien ajustado, de todos modos como dijeron el un post tenes que llevarlo a la concesionaria, la garantia la tenes por 2 años y no es por KM, solo hasta 2 años! Saludos
Re: Ruidos varios
Les comento que fui a la concesionaria el deflector me lo hacen el lunes en un par de horas. El ruido de las puertas me ajustaron los tornillos que estan en la puerta y se fue el ruido
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Re: Ruidos varios
Lo primero que se cumpla.vmidiatta escribió:Pregunto si la garantía es al año justo y o 10.000Km, lo primero que se cumpla ?
