Códigos de error Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
Agradecido : 730 veces
Buenas a todos, les dejo un listado de los códigos de error que figuran en el manual del auto:
:arrow: 16
Check brake lamps
(Comprobar luces de
freno)
:arrow: 18
Check left low beam lamp
(Comprobar faro luz
cruce izq.)
:arrow: 20
Check right low beam
lamp (Comprobar faro luz
cruce dcho.)
:arrow: 21
Check left front position
posición izq.)
:arrow: 22
Check right front position
posición dcha.)
:arrow: 23
Check reversing light
(Comprobar luz marcha
atrás)
:arrow: 24
Check license plate light
(Comprobar lámpara
placa patente)
:arrow: 25
Check left front / rear turn
signal lamp (Comprobar
lámpara luces de giro
delantero/trasero
izquierdo)
:arrow: 27
Check right front / rear
turn signal lamp
(Comprobar lámpara
luces de giro delantero/
trasero derecha)
:arrow: 35
Replace the battery of the
key's remote control
(Sustituir la batería del
mando a distancia de la
llave)
:arrow: 65
Warning alarm trigger
anti-theft (Advertencia
disparo alarma antirrobo)
:arrow: 66
Anti-theft alarm's failure
(Fallo alarma antirrobo)
:arrow: 89
Revisión urgente del
vehículo
:arrow: 95
Airbag's failure (Fallo airbags)
:arrow: 128
Hood Open (Capó abierto)
:arrow: 134
Park assist fault - Clean
bumper (Avería asistente
estacionamiento: limpiar
guardabarros)
:arrow: 136
Service parking assist
(Revisar asistente estacionamiento)
:arrow: 258
Park assist off (Asistente
de estacionamiento
desactivado)
Adjunto anexo de errores:
Espero que les sirva! Saludos
nico1137
Re: Códigos de error Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
Mensaje por nico1137 »
muy bueno.
Hay varios codigos utiles, como para saber si se disparo la alarma de mientras lo dejamos parado.
Despues no entiendo, el que te avisa si el guardabarros esta sucio? (134). Que te dice, pegale una magueriada? jaja
Gonzaherrera
Mensaje por Gonzaherrera »
Muy útiles! Gracias Martin
arieldaltri
Mensaje por arieldaltri »
muy cooado buebna info
Nico, el asistente de estacionamiento debe ser el sensor en los Prisma, que te avisa la distancia con el obstáculo
hjo4323
Mensaje por hjo4323 »
Buenísimo Martín SOS un capo gracias x la info
Muy buena info Martin!
Zambi
Agradecido : 9 veces
Mensaje por Zambi »
Buena info Martin, si me dejas le agrego algo del manual:
El testigo del manual del propietario Imagen se enciende con el código de mensajes del vehículo. Los mensajes se proporcionan a través del centro de información del conductor, a veces con un aviso acústico. Dependiendo de la versión y/o de la personalización del vehículo, es posible que algunas de las funciones descritas a continuación no estén disponibles.
Ejemplo de un código:
Donde aparece en el tablero:
Lore
Mensaje por Lore »
Gracias Mar!!
Estaría bueno poder ponerlo como dato adjunto en un pdf cosa de tenerlo impreso en la guantera y no tener que llevar el manual a todos lados!
Mismo el de la fusilera!
HORACIO1969
Agradecido : 28 veces
Mensaje por HORACIO1969 »
Hola gente.! Podrá ser que marque el código 22 por que cambie los piojos de estacionamiento y le puse unos de cinco LEDs.? O tendré que controlar la ficha.? A alguno le paso? Es un prisma lt h. gracias desde ya
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk
