Bajan las rpm bruscamente
jonathan2415
Mensaje por jonathan2415 »
Hola soy nuevo en el grupo ojalá me puedan ayudar Tengo un ónix 2013 lt al usarlo a nafta no siempre pero más cuando lo uso unas horas seguidas al desacelerar se bajan las revoluciones de golpe y se tiende a apagar y a gnc directamente se apaga ya limpié la mariposa saqué la válvula canister y estaba bien sellaba cambié cables bujías y sigue igual si lo acelero un poquito antes de sacar la marcha no hace ese tironeo brusco
Agradecido : 159 veces
Re: Bajan las rpm bruscamente
Agradecido : 72 veces
Bienvenido! ralenti inestable esta casi siempre asociado a mariposa sucia, dado que el auto esta convertido, muy probablemente mal convertiddo, puede que el tema este en las correcciones de mezcla que la ecu realiza todo el tiempo, pero mas notables cuando esta a gnc si la conversion es incorrecta, proba lo siguiente desconecta la bateria unos minutos para reiniciar a los valores de fabrica, y proba usar el auto 100% a nafta durante algun tiempo, si el tema desaparece se debe a la conversion :text-welcomewave:
