Presentacion +problema
Amigos: Tengo un Prisma LTZ 2019, no funciona la luz baja derecha y tengo el aviso en el tablero. Busque por todo el foro, incluyendo el post de la caja portafusibles, pero el fusible que pertenece a la luz baja derecha no aparece. Alguin sabe que sucede? no tiene fusible?. Desde ya muchas gracias
Re: Presentacion +problema
Hola melcba. Bienvenido al foro.
Se ha quemado la luz, es normal que se quemen. Debes cambiarla.
Tiene fusible. Normalmente trabajan cruzado, luz derecha delantera con luz izquierda trasera. Las luces son: bajas, luz de freno, luz de giro (intermitente) luz de posición.
O sea, si te anda la luz de freno trasero izquierdo, el fusible anda muy bien. El fusible es el F8 de 20A (según lo que encontré en internet, no tengo a mano el manual de mi vehículo ahora).
