Onix problema con el aire acondicionado
Huguitoonix
Mensaje por Huguitoonix »
Hola gente del club cómo andan. Tengo un problema con el aire no anda q puedo hacer o cuál es la falla si me ayudan
Agradecido : 40 veces
Re: Onix problema con el aire acondicionado
Hola huguito.
Mas que llevarlo a reparar, no te van a decir.
Puede ser que haya perdido gas; entonces el compresor no va a encender.
Puede ser que si encienda, pero la cantidad de gas no alcanza a enfriar.
Puede ser que se haya quemado el fusible. En este caso, habría que ver porque se quemó.
Desde que se agregaron computadoras a los autos, son ellas las que encienden a "voluntad" el aire acondicionado; ya que, analiza si el motor tiene las RPM necesarias; si cae las RPM en forma brusca apaga el aire y otras cosas que seguro desconozco.
Uno le "dice" a la computadora, quiero utilizar el aire acondicionado; pero quien lo enciende y apaga es la ECU. ¿A que voy con esto? que el problema puede estar en la ECU.
Con tan pocos kilometrajes, llevala al taller oficial.
