Buenos días.
Hoy estaba por llevar a mis hijos al colegio. Y el auto al darle arranque se moría. Directamente se apagaba radio luces todo. No giraba ni el burro. Me baje re caliente ya que el auto lo compre hace dos meses. Y tengo un auto 2002 tmb y jamás un problema con el.
Sin hacerle nada a los diez minutos me subo y arranco lo más bien
Y no tiraba más código 89. Leí que.puede ser la bateria...El termostato o el arranque en frío.
Alguno tiene idea si esto pasa normalmente. Porque nose si llevarlo taller.... Que le digo? Revisar que cosa. Si así como apareció.... Se arreglo.
Código 89 experiencia
Re: Código 89 experiencia
PD: yo lo guardo en el garaje y le mando cierre centralizado. Todas más noches. Eso gasta la bateria???
Hola cerrarlo con el cierre no tiene que tener un gran consumo, yo tuve el onix parado 20 días con la alarma puesta y arrancó lo más bien. Revisá ambos bornes de la batería capaz hay alguno medio flojo. saludos
Supuestamente es nueva. De Mayo de este año. Lo compre hace dos meses y el vendedor me dijo eso. Hay que ver..
Puenteandolo arranca bien. Alguno me dice que batería lleva? Porque le quise poner la de mi otro auto para probar y me di cuenta que no entro en el soporte. Es mucho más chica la del prisma.
Ayer lleve la bateria a revisar. El alternador carga bien y la bateria esta en condiciones normales. Tenía un borne con la turquesa dos o 3 vueltas flojas. Nada. La ajustó y me dijo que podía ser eso...
Ayer y hoy ninguna falla. Lo seguiré probando y contare como me fue
