Tablero Onix no funciona
Buenas tardes, tengo un Onix LT 2016 modelo nuevo y me dejo de funcionar el tablero. El auto más allá de eso anda perfecto. Alguien me podría ayudar? Y con este tema me di cuenta que no tengo el manual de la radio para buscar el código si tuviera que desconectar la batería. Se desconfigura la radio? Gracias!
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Tablero Onix no funciona
Hola, bienvenida. Las indicaciones de uso del Mylink estan incluidas en el manual del auto, no trae un manual aparte y si desconectas la bateria no es necesario ingresar codigos para habilitar el sistema multimedia, esta codificado desde fabrica y solo funciona en tu auto, no en otro.
¿el tablero dejo de funcionar por completo, nada enciende o solo algunas funciones se perdieron?, si nada enciende puede ser un fusible.
Hola podrías ser más específica con qué instrumentos no funcionan del trablero? no prenden las luces, la aguja, el velocímetro??? saludos
