Solo se desacelera mi ónix, cuando lo freno.
Davis
Mensaje por Davis »
Buenas tardes gente, les cuento tengo un Ónix 2013, y se acelera cuando apreto el embrague y se desacelera cuando lo freno. Qué puede ser?
Re: Solo se desacelera mi ónix, cuando lo freno.
Hola, bienvenido. ¿En que rango de rpm se mueve? ¿cuando estas detenido y en punto muerto, en cuantas rpm se mantiene?
Davis
Mensaje por Davis »
Hola sacada,muchas gracias, por ej1; está en primera, quiero estacionarlo,apretó embrague y va a 1200rpm, lo pongo en punto muerto y tarda en bajar.
Ej2; quiero frenar en alguna boca calle o lomo de burro y se me acelera cuando apreto el embrague.
En ambos casos, bajan las revoluciones cuando apreto el freno.
Desde ya, muchas gracias.
Nuestros autos estan configurados para no dejar caer las rpm entre cambio y cambio, por eso las mantienen alrededor de las 1000/1100 cuando pasamos los cambios y las dejan bajar a 800 cuando estan en punto muerto, me da toda la impresión de que algun sensor debe estar macaneando.
Davis
Mensaje por Davis »
Muchas gracias aacasa por el dato, el sábado se lo tengo que llevar a mi mecánico, una vez que me diga que es te cuento. Porque pasé y lo enchufo y no tiró ningún error, así que vamos a ver qué pasa. Abrazo.
