Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a paso
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
Re: Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a pas
Encontre este video el que lo hizo un capo esta todo paso a paso a armarse de paciencia dura 2 horitas pero esta todo ....saludos
- dario2015
Aclaro lo subi con el cel y se ve en mi computadora no lo veo no se si sera vieja y no lo procesa
Muy bueno el video gracias por el aporte !!!
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Tremendo video. Quiero el dato de ese tipo así le hace la distribución al mio. Un capo
- dario2015
Es de rosario creo vale la pena el viaje y pagar el hotel .....
- buckan
- Agradecido : 29 veces
se nota claramente que hace referencia a la reforma del termostato entre otras cosas q lo indignan , el tipo dice como puede ser q una falla tipica de cualquier auto sea tan complicada de reparar y si te pasa en un viaje de ruta estas al horno
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Según escuché, si se cambia por uno original (nada de segundas marcas o alternativos porque en esto no se puede jugar con la suerte, usar GM) al momento de hacer la distribución no debería dar problemas. El tema es que creo que ese service no lo incluye, como tampoco a la bomba de agua, solo "a pedido"buckan escribió:se nota claramente que hace referencia a la reforma del termostato entre otras cosas q lo indignan , el tipo dice como puede ser q una falla tipica de cualquier auto sea tan complicada de reparar y si te pasa en un viaje de ruta estas al horno
El punto mas conflictivo no solo con los Onix/Prisma, sino con todas las marcas que eliminaron el indicador por aguja o digital de temperatura, es que no te podés anticipar al fallo sino hasta que ves la luz roja de advertencia, momento en el que si se te pasa podés jorobar feo al motor.
- dario2015
Yo a los 55000 cuando cambie la distribucion cambie bomba de agua y termostato salieron impecables igual los cambie .... creo que haciendo lo reforma no pasa nada y las he visto en muchos corsa que llevan el mismo termostato q el onix
