Electroventilador
				Fabián Barzaghi
- Auto: Onix Activ
Electroventilador
Hola tengo un problema con el onix ltz 2013 veo que el electroventilador no para arranco el auto  en frío y el electro arranca paro el auto y el electro se para siempre en la primer velocidad del electro que podrá ser ?
				Fabián Barzaghi
- Auto: Onix Activ
Re: Electroventilador
Si aire apagado  y se enciende al encender el motor y se apaga al apagar el motor
				Fabián Barzaghi
- Auto: Onix Activ
Y que tipo de sensores tiene ? Cuál puede ser porque no encuentran nada en el agente oficial
				Fabián Barzaghi
- Auto: Onix Activ
Ya está el problema está en el aire acondicionado  tiene las presiones muy elevadas le sacaron gas y se normalizo ahora queda ver porque se elevaron las presiones si el problema está en el compresor o en la valvula termostatica lo raro es que el aire enfría
				Fabián Barzaghi
- Auto: Onix Activ
Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas  y la presión se normalizo  y el electro cortaba cuando apagaba el aire
Gracias por compartir tu solucion !!!Fabián Barzaghi escribió:Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas y la presión se normalizo y el electro cortaba cuando apagaba el aire
