presentacion
koolshake2k
presentacion
Mensaje por koolshake2k »
Buen dia
me presento soy juan manuel y tengo un prisma modelo LTZ 2015
lei varios post y dentro de las fallas como el de alzacristal del lado del conductor, lo lleve al service "Mansilla" en rosario y ni ellos pudieron solucionarlo, me dijieron que si estaba en garantia podian cambiarle las guias pero ni eso garantizaba la solucion; consultando con un especialista en repuestos de lo que es cerraduras y alzacristales me dice que el problema es que se cruzan los brazos y hay que cambiar eso, por ahora en stand by
queria consultar sobre el duplicado de la llave, qeu si bien es origunal no tiene la apertura ni saca la alarma?
desde ya agradezco informacion
Re: presentacion
Hola y bienvenido al club, el duplicado no viene tipo navaja.
Re: presentacion
Hola bienvenido al club! yo solucioné lo de la ventanilla limpiando bien y lubricando con wd40, a veces se pone muy dura por la suciedad cuando sube. saludos
Re: presentacion
:text-welcomewave: Juan Manuel,
Con respecto a la segunda llave, efectivamente no es tipo navaja y por lo tanto no tiene apertura automatica.
Lo que si podes abrir la puerta desde la cerradura del conductor y a partir de ahi tenes unos segundos para poner contacto y entonces se desactiva la alarma ... si te demoras mucho empieza a sonar ... hay que estar en buen estado ..jajaja
Y con respecto a WD40 es una buena ayuda con el tema para lubricar como te comento Onixito !!!
koolshake2k
Re: presentacion
gracias muchachos por las respuesta voy a hacer el ejercicio de la apertura y poner en contacto asi no suena la alarma
koolshake2k
Re: presentacion
buena tuve la suerte de poder hablar con un amigo que trabaja en la GM aca en alvear
con respecto a la llave me dice @daneduaguirre con la 2 llave podes abrir y podes desconectar la alarma poniendolo en contato
solo que no recordaba si al cerrarlo se volvia a conectar pero con este dato ya me sirve, por otra parte llame a chevromax aca en la ciudad de rosario y el costo de la llave es de $2800 ( aprox. 70 dolares me parecio un choreo) + el servicio de programación osea que mi intención de hacer una segunda llave se fue al tacho.
voy a practicar la apertura y la puesta en contacto despues les aviso saludos
koolshake2k
Re: presentacion
buen dia a todos
les cuento que ya resolví los temas por los cuales estuve consultando
tema ventanilla del conductor = W40 en todo el recorrido de la ventanilla y solucionado
tema duplicado de llave = abris la puerta y empieza a sonar como si fuera la pre alarma cuando lo pones en contacto corta y despues lo cerras con la llave y el cierre centralizado se activa, no asi la alarma
+ lo bueno es que se puede desactivar la alarma y usar el vehiculo
- lo malo es que no podes activar la alarma
saludos Juan
