diferencia estetica prisma joy vs prisma Lt
Hola gente del foro me estoy por sacar un prisma joy o lt en enero, claro que tengo que poner diferencia monetaria por el lt, la pregunta es la siguiente que diferencia esteticas hay entre el prisma joy y el lt? ya que pregunte en chevrolet y solo me mandan las diferencia mecanicas nada mas.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: diferencia estetica prisma joy vs prisma Lt
La diferencia esta en la trompa y las luces traseras, el lt tiene mylink, alarma y cierre y asiento regulable en altura para conductor, que Peter81 esta renegando con eso, y el joy segun la version, trae stereo comun, alarma y el diseño de la version anterior al 2017, si.me equivoco que alguien me corrija.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Como siempre amaluro en lo correcto. solo le faltó unos detalles. el Joy+ tiene luneta térmica (desempañador) y alzacristales, el joy no tiene.
Ninguno de los joy tiene alarma (se puede agregar en agencia pero es solo volumetica)
Los joy tienen chapa 14" pero el LT tiene llanta de chapa 15".
Nunguno trae luz en el baul (LT es mas facil agregarlo)
cambia el tapizado.
cambia el tapizado.
Hola buenos dias, yo tambien estuve interesado en el joy y lt pero al final pude sacar el ltz: las diferencias del joy al lt, el diseño totalmente diferente y depues en equipamiento, el joy trae: doble aibarg, abs, estereo con cd, bluetho y usb con dos parlantes asiento del conductor sin regulacion en altura , si es el joy + te agregra levantavidrios delanteros y desempañador trasero, la diferencia con el lt es que el lt trae sistema my link, con 4 parlantes y dos tweeter, levantavidrios de serie delanteros doble aibag, abs. diseño renovado llantas de chapa 15, apertura del baul interna, llave tipo navaja con apertura del baul tambien, yo si fuese vos nose que en que situacion economica estas pero si podes sacate el lt .
a demas que si sacas un LT tenes la nueva trompa, creo q te viene con los antiniebla traseros y es mas facil ponerlo los auxiliares.damianltz escribió:Hola buenos dias, yo tambien estuve interesado en el joy y lt pero al final pude sacar el ltz: las diferencias del joy al lt, el diseño totalmente diferente y depues en equipamiento, el joy trae: doble aibarg, abs, estereo con cd, bluetho y usb con dos parlantes asiento del conductor sin regulacion en altura , si es el joy + te agregra levantavidrios delanteros y desempañador trasero, la diferencia con el lt es que el lt trae sistema my link, con 4 parlantes y dos tweeter, levantavidrios de serie delanteros doble aibag, abs. diseño renovado llantas de chapa 15, apertura del baul interna, llave tipo navaja con apertura del baul tambien, yo si fuese vos nose que en que situacion economica estas pero si podes sacate el lt .
en el JOY LS/LS+ es mas complejo los auxiliares, no tenes antinieblas traseros, el lugar donde esta el plafon del habitaculo es raro xq tiene la marca para poner otro plastico q traen los LT/LTZ
pero todo depende de la $$ que tengas y el uso que le vas a dar.
- amaluro
Pablito81 el lt trae luz en el baul, por lo menos el mio lo tiene.Pablito81 escribió:Como siempre amaluro en lo correcto. solo le faltó unos detalles. el Joy+ tiene luneta térmica (desempañador) y alzacristales, el joy no tiene.
cambia el tapizado.
- Agradecido : 125 veces
Si te podés estirar, sacá el LT, para mi lo vale. Muchas de las cosas que trae no son fáciles de agregar después. Sin contar la carrocería con el diseño nuevo... seguramente tenga mejor valor de reventa.
Totalmente de acuerdo si te podes estirar al LT no te vas a arrepentir !!!
Luz en el baul
entiendo que ninguna version la trae
Luz en el baul
