iluminación nocturna
- estefio89
quiero saber que opinión tienen con respecto a la iluminación en ruta por la noche..yo note que la baja es demasiado baja! no se si llega a los 30 metros la visibilidad, anoche comprobé eso, bajé toda la luz del tablero así no me encandilaba pero tenia que andar con la alta sí o sí.
opinen, comenten!! gracias y saludos
Esteban!!
Re: iluminación nocturna
Note lo mismo, por eso le voy a poner ahora las de 5000k fçphillips o osram blue. esas seguro iluminan mas. Viajo siempre y no alumbra un carajo. voy en alta siempre. Otra que voy hacer estos días es ponerlo de frente a la pared y ver si están bien reguladas, capaz estén muy bajas. Saludos
- estefio89
yo tengo las osram cool blue 5000k, es lo mismo eh! el tema de la distancia es igual, son mas lindas eso si y alumbran mas blanco
pero anoche casi me paso de largo en una curva por no poner la alta porque venia gente de frente..capaz que habría que levantarlas un poco más.
Esteban!!
estefio89 escribió:yo tengo las osram cool blue 5000k, es lo mismo eh! el tema de la distancia es igual, son mas lindas eso si y alumbran mas blancopero anoche casi me paso de largo en una curva por no poner la alta porque venia gente de frente..capaz que habría que levantarlas un poco más.
Si son las mismas. Y no cambio en nada? Entonces hay que levantarla. pone el auto frente a una pared mas o menos a un metro y fíjate de donde va el punto, si están muy bajas levantalas.
Capaz se puede regular con los tensores.... el tema es meter la mano ahi adentro del motor que no se ve nada! yo tengo los osram blue de 5000K tambien mejoró un poco la iluminación pero el as de luz es corto.
- vic
- Agradecido : 8 veces
yo tambien le puse las osram hyper blue y quedan muy lindas pero iluminan menos que las originales
seria cuestion de regular bien la altura de los faros quisas sea el problema...
- marcoshudson92
Gente alguien le puso xenon??...xq yo tengo el bi xenon del auto anterior y todavia no se lo pogo...la cuestion es qenx ahi lei qe da error la computadora...es verdad??
- estefio89
la osram cool blue quedan muy copadas y alumbran mas blanco el camino, brillan mas los carteles, las lineas, eso me gusta mas que la original que trae (amarilla) pero claro el haz de luz tiene la misma distancia.
He visto que algunos acá ya les puso el xenón, y de meter mano ahí para regularlas no se como es, no he visto como es la historia esa ahí en el motor..pero si la cosa no alumbra bien se me va a acabar la paciencia y que tire el error que quiera total con el botón del odómetro lo sacas en marcha..
pero bueno ya invertí en las osram asi que voy a probar de ver primero si es facil regularlas..después comento si hago algo!
Esteban!!
- marcoshudson92
Yo tuve la cool blue en el celta y es la misma hevada...x eso si le tengo qe poner, le mando xenon...totak es una pavada ponerlo...y cdo lo lleve al servis le sacare todos los leds y el xenon...
Alguien puso un post del xenón para que no aparezca el error.
