Especie de sonido finito, tipo silbido o algo así al andar
Serros_75
Mensaje por Serros_75 »
Bueno, más consultas.... perdón que las haga por separado pero es para que queden los temas divididos lo cual ayuda a los que luego necesiten buscar temas.
Cuando el auto anda un rato ( no al principio, con motor frío ), comienza a sentirse, cuando bajo la ventanilla, un ruido muy tenue, como una especie de silbido o algo así ( no es muy notorio, pero lo escucho y sobre todo cuando circulo por la izquierda y las paredes de las casas hacen de eco ), que lo hace sólo cuando el motor está engrandado ( tengo caja aut ), pero no cuando lo dejo en punto muerto y acelero sin tracción.
Si alguno sabe qué puede ser, le agradezco la respuesta. Si no trataré de que me lo aclaren y/o solucionen en el concesionario. El tema es que hay que sentarse y manejarlo, porque le pedí a mi señora que lo escuche parada en la vereda cuando paso circulando y dice que no lo ha escuchado.
Re: Especie de sonido finito, tipo silbido o algo así al and
y bueno es cosa que lleves a otra persona y se de cuenta!
con mi mujer pasa q le apago la radio y le digo "escucha" a lo q me contesta "que cosa" :doh: ahi me doy cuenta q no tiene ese "oido" para los detalles del auto
no tengo ningun problema de usar un AT :D
Emiliano_1987
Mensaje por Emiliano_1987 »
Yo tuve una Ecosport que cuando manejaba mas de 20 minutos empezaba a hacer un silbido constante, de la tercera a la quinta. Lo llevé a varios mecánicos y todos me dijeron que era la caja de cambios, que había que cambiarla. El silbido es señal de desgaste de la caja.
Puede ser otra cosa, pero tené en cuenta que esta posibilidad existe y es la más probable.
Emiliano
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Buenas. En mi caso, conozco un silvido de este motor cuando lo "paliceas" llamese 4500/5000 rpm. Me pasaba con el classic que tuve anteriormente y y ahora con el prisma el ruido es exactamente el mismo. Al classic lo vendi con 50k y ningún tipo de problema. Eso si, el ruido solo lo hace cuando lo acelero mucho.
