consulta
German74
consulta
Mensaje por German74 »
Bs noches dos consultas a ver si alguien le paso:
1. Cuando pongo primera y salgo siento un ruido tipo golpe en la parte delantera mas tirando a la izquierda abajo muy leve seguramente en la consecionaria no la van a escuchar lo digo porque la mayoría tenemos malas experiencias
2.El cubre carter justo debajo del motor esta negro como si tendría una perdida de aceite u otro liquido pero todos los niveles estan bien
Re: consulta
Lo de la primera no me pasa, con respecto al cubre carter, seguramente se pone negro por la temperatura, pero igualmente pasale la mano, obviamente cuando esté frio jeje
Re: consulta
Hola lo de la primera no lo noté nunca lo del cárter limpiarlo bien y observarlo fíjate en una cosa haber si te traspira por algún lado contamos después si tuviste algún problema suerte.
German74
Re: consulta
Malas noticias recién tome la decisión de tirarme debajo del auto para ver como se ve el cubre carter por la mancha que les comente y esta de ese lado seria el izquierdo mirando el auto de frente todo transpirado tengo una perdida de aceite por algun lado. Estoy re caliente el auto tiene 5 meses y solo 2000 km espero que no sea grabe mañana a primera hora pido turno en la consecionaria
Re: consulta
Hola German,
Con lo de la primera no te sabria decir que puede ser.
Un embole con el tema de la perdida, despues contanos cual fue el problema para tenerlo en cuenta. Gracias.
Re: consulta
german! te recomiendo que dejes el auto el tiempo necesario en la agencia para q te lo solucionen al 200%. una vez q lo vas a buscar preg cual fue el problema/falla y tirate debajo del auto a ver si esta limpio y solucionado.
cada tanto miralo.
quedate tranquilo que tenes 2 años de garantia!!
que no decaiga!!
suerte
